Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 15:35 Заголовок сообщения: |
Если система кипит на холостых, то проблема именно в плохом охлаждении по системе. Забит радиатор, плохо работает помпа (сожрата крыльчатка или буксует ремень), паршивая охлаждайка или забиты мусором каналы в блоке (если кто-то когда-то ездил на воде там все наполовину зашлаковано).
У меня на 1,9ТДИ постоянно сидело 100-115 и говорили, что мол нормально - это ведь "горячий мотор", ему положено. Заменил радиатор, заменил термостат (правда зря, мой рабочий), помыл маленько систему и выгреб некоторое количество грязи из блока при снятии головы, залил нормальную ОЖ и теперь мотор можно нагреть только летом в жару. Но двухскоростной вентилятор до этого не допускает. А щас у меня закрыт наглухо радиатор, лежит одеяло на моторе и моя рабочая температура 70-80 градусов.
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 12:09 Заголовок сообщения: |
А у меня немного подругому.
На приборке температура прыгает: то максимум то на 2 деления меньше но всеровно в красной зоне. ОЖ заменил, термостат работает, карлсон тоже включается нормально, датчик температуры ОЖ тоже заменил, все ровно-как показывал так и показывает. При езде ничего не миняеться. В чем дело
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 12:12 Заголовок сообщения: |
karasoff
Газ случайно не стоит?
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 12:15 Заголовок сообщения: |
Газа нет. Мои догадки что это либо в приборке либо в блоке предохранителей.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 12:23 Заголовок сообщения: |
Вообще температура прыгает-2,3 цикла пока в большом круге не нагреется вода.потом устанавливается 85-90 и все.
Выкрути датчик нагрей в кружке воду и проверь.тебе покажет что датчик и приборка в порядке.дальше будешь искать.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 12:36 Заголовок сообщения: |
karasoff
у тебя же DGT? Дело в массе, имхо. Старая проблема цифровых приборок...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 14:28 Заголовок сообщения: |
Да DGT. А эта масса где находиться.
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 15:11 Заголовок сообщения: |
у тебя 2.0? тогда хз. на 1,4 и 1,6 - под полкой аккума на лонжерон прикручена. Ну и масса, которая к самой приборке подходит, у меня она постоянно глючит, ничего не могу с ней сделать
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 15:17 Заголовок сообщения: |
У меня тоже на лонжероне, только я ее продублировал, кинул еще один провод. А на каком разъеме панели эта масса? Может в самой приборке глюк?
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 15:28 Заголовок сообщения: |
ща посмотрю...
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 15:51 Заголовок сообщения: |
блин, чет схемы свои приборки не могу найти куда-то засунул. Да там, в принципе просто все - черные и темно-коричневые провода за массу отвечают. Попозже в машине посмотрю точнее скажу какой именно у меня глючит
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 18:42 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Большое спасибо, завтра полезу смотреть.
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 20:03 Заголовок сообщения: |
не ленитесь пропаивать соединения
одна из причин почему W124 126 и 140 стали символами надежности...
там все паяное
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 20:07 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | не ленитесь пропаивать соединения
Какие соединения?
