Станет ли 1,8 с Tempra вместо 1,6(2вала) на Tipo?
На страницу Пред.  1, 2
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробка не подойдет 100%
информация из личного опыта ?- в смысле ,пробовали стыковать 1,8 и коробку 1,6-2,0 ? есть мысль себе блок 1,8 сунуть
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150
Ну если двиг продается с косой и датчиками, то ноу проблем, а на голый искать весь этот гамуз еще та запара.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22
начнем с того что будут разные передаточные числа,и потом она по креплениям вроде не стает.вот коробки 1.8-2.0 одинаковые и разницы не будет
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master - мне кажется, да и тут на форуме уже проскакивало, что коробка 149с2.046 как раз подходит на 2х литровый двиг - да и чего ей не подходить в 1.6 DOHC- только блок ниже...а передаточные числа... да - там другие...
Проводку придется всю переделывать.. - в 1.6 моник GM-Delco - который нужно выкидывать со всеми его датчиками и компом...
в 1.8 Weber LAW -полный инж...
Слава Україні!!
jura22
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде как это не ответ - посадочные места у всех двухвальников одинаковые ,блоки различаются лишь высотой ,1,6 я лично ставил на 2х литровую коробку ( корпуса коробок одинаковые Very Happy ),а 1,8 не юзал - потому и спрашиваю ,ставил ли кто ,хотя и знаю, что должен стать Embarassed
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Yaroslav
в полном инжекторе в два раза больше датчиков разных,4ре форсунки,другие мозги...продолжать ?
другие рычаги, с пальцем 17мм, другие пружины, проводка абсолютно разная, - проще вытягивать старую и прокладывать новую.
а так подойдёт 100% Very Happy
продолжать?
Страница 2 из 2
