jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | коробка не подойдет 100% |
информация из личного опыта ?- в смысле ,пробовали стыковать 1,8 и коробку 1,6-2,0 ? есть мысль себе блок 1,8 сунуть |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:50 Заголовок сообщения: |
pasha_150
Ну если двиг продается с косой и датчиками, то ноу проблем, а на голый искать весь этот гамуз еще та запара. _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 01:02 Заголовок сообщения: |
jura22
начнем с того что будут разные передаточные числа,и потом она по креплениям вроде не стает.вот коробки 1.8-2.0 одинаковые и разницы не будет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 11:07 Заголовок сообщения: |
Master - мне кажется, да и тут на форуме уже проскакивало, что коробка 149с2.046 как раз подходит на 2х литровый двиг - да и чего ей не подходить в 1.6 DOHC- только блок ниже...а передаточные числа... да - там другие...
Проводку придется всю переделывать.. - в 1.6 моник GM-Delco - который нужно выкидывать со всеми его датчиками и компом...
в 1.8 Weber LAW -полный инж... _________________ Слава Україні!! |
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 14:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | начнем с того что будут разные передаточные числа,и потом она по креплениям вроде не стает.вот коробки 1.8-2.0 одинаковые и разницы не будет | вроде как это не ответ - посадочные места у всех двухвальников одинаковые ,блоки различаются лишь высотой ,1,6 я лично ставил на 2х литровую коробку ( корпуса коробок одинаковые ),а 1,8 не юзал - потому и спрашиваю ,ставил ли кто ,хотя и знаю, что должен стать  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 16:47 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | Yaroslav
в полном инжекторе в два раза больше датчиков разных,4ре форсунки,другие мозги...продолжать ? |
другие рычаги, с пальцем 17мм, другие пружины, проводка абсолютно разная, - проще вытягивать старую и прокладывать новую.
а так подойдёт 100%
продолжать? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
