Опрос: у кого как заводится?
На страницу Пред.  1, 2
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у моей машинке такие причуды.... стоит несколько суток - включаю зажигание, жду пока отрубится реле насоса, кручу, в момент хватает и сразу глохнет - потом уже дольше нужно вертеть - думал уже свечи менять... но потом понял что ее заливает таким образом .... - теперь - включаю зажигание и сразу в бой - моментальная заводка и выход на прогревочные обороты, даже после 3х суток на морозе -15 Smile
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч и Мастер а у вас Моники?
Если нет, то можно сделать вывод что заводится с пол-тыка свойственно только мультиинжекторам.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Хоттабыча моник. А у Мастера какое-то древнее устройство, не знаю даже как называется... Динозяватор что-ли... Rolling Eyes
Италоголизм не лечится...
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брешут ироды Laughing Laughing Laughing
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
У меня во дворе таким макаром десятина 1.6 16ве заводится в мороз, что интересно, больше и никак иначе, в противном случае свечи заливает и привет.
Признаться я и сам в начале зимы залил свечи после того, как заправился летним бензином на шеле. Бензик просто не воспламенялся... Пришлось заменить топл. фильтр и свечи, а еще датчик температуры охлаждайки (ижектора) поставил каталожный(с желтой фишечкой! Very Happy) и все, сел в машину, включил зажигание, моргнул дальним, подождал пока потухнет форсунка, вжик и поехал. Если с первого раза не схватила, ждем секунд десять, включаем зажигание и тут же заводим! Если второй раз накачает бензина - приплыли, нужно отрубать насос тем же предохранителем и гонять стартером с выжатой в пол педалькой газа, горшки продует, свечи подсушит и можно заводить, но при условии, что акум нормальный. Laughing
T-Rex
Да не брешут они, просто перед запуском хекают на свечи всем кооперативом! Laughing
Я знаю жизнь)
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчера залил таким же макаром (также заводится как у Romko) свечи, заводили с верёвки девятиной, 6-го числа при тех же -12 мороза завелась без вопросов (не провтыкал попытку заглохнуть при первом старте).
Romko - есть чуйка что то клапан ХХ крысит воздух (от она и заливается)
ЗЫ Ещё и по дороге на киев цирк устроила, перемерз сапун и 200-300гр масла слиняло через щуп на двигатель (1 место моё за самый грязный двиг Laughing ), постоял на ВОГе 10мин на холостом без печки пока пару раз не включился карлсон - попустило. Вчера вечером было принято 0.5 Прайма на 2-х и сегодня оставлена в гараже - наказана, шоб маслом не плевалась Smile (нужно почистить сапун и двиг почистить - холаднаплять)
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После трх недель простоя на морозе -15 завелась как обычно с первого раза. Very Happy
Страница 2 из 2
