Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 10:39 Заголовок сообщения: |
а у моей машинке такие причуды.... стоит несколько суток - включаю зажигание, жду пока отрубится реле насоса, кручу, в момент хватает и сразу глохнет - потом уже дольше нужно вертеть - думал уже свечи менять... но потом понял что ее заливает таким образом .... - теперь - включаю зажигание и сразу в бой - моментальная заводка и выход на прогревочные обороты, даже после 3х суток на морозе -15 |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 14:27 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч и Мастер а у вас Моники?
Если нет, то можно сделать вывод что заводится с пол-тыка свойственно только мультиинжекторам. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 14:51 Заголовок сообщения: |
У Хоттабыча моник. А у Мастера какое-то древнее устройство, не знаю даже как называется... Динозяватор что-ли... _________________ Италоголизм не лечится...
T-Rex Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7243 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 14:53 Заголовок сообщения: |
Брешут ироды _________________
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 15:21 Заголовок сообщения: |
Romko
У меня во дворе таким макаром десятина 1.6 16ве заводится в мороз, что интересно, больше и никак иначе, в противном случае свечи заливает и привет.
Признаться я и сам в начале зимы залил свечи после того, как заправился летним бензином на шеле. Бензик просто не воспламенялся... Пришлось заменить топл. фильтр и свечи, а еще датчик температуры охлаждайки (ижектора) поставил каталожный(с желтой фишечкой! ) и все, сел в машину, включил зажигание, моргнул дальним, подождал пока потухнет форсунка, вжик и поехал. Если с первого раза не схватила, ждем секунд десять, включаем зажигание и тут же заводим! Если второй раз накачает бензина - приплыли, нужно отрубать насос тем же предохранителем и гонять стартером с выжатой в пол педалькой газа, горшки продует, свечи подсушит и можно заводить, но при условии, что акум нормальный.
T-Rex
Да не брешут они, просто перед запуском хекают на свечи всем кооперативом! _________________ Я знаю жизнь)
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 18:05 Заголовок сообщения: |
Я вчера залил таким же макаром (также заводится как у Romko) свечи, заводили с верёвки девятиной, 6-го числа при тех же -12 мороза завелась без вопросов (не провтыкал попытку заглохнуть при первом старте).
Romko - есть чуйка что то клапан ХХ крысит воздух (от она и заливается)
ЗЫ Ещё и по дороге на киев цирк устроила, перемерз сапун и 200-300гр масла слиняло через щуп на двигатель (1 место моё за самый грязный двиг ), постоял на ВОГе 10мин на холостом без печки пока пару раз не включился карлсон - попустило. Вчера вечером было принято 0.5 Прайма на 2-х и сегодня оставлена в гараже - наказана, шоб маслом не плевалась (нужно почистить сапун и двиг почистить - холаднаплять) |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 00:23 Заголовок сообщения: |
После трх недель простоя на морозе -15 завелась как обычно с первого раза. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
