Свечки NGK V-line
На страницу Пред.  1, 2
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Re: Свечки NGK V-line Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Давеча купил сие чудо на Темпру. У них нижний электрод рассечен на 2 половинки, якобы это способствует лучшему искрообразованию по краям. На горячую вроде боль-мень, ухудшений нет, но е-мо-е, как же она чхает на холодную. Сегондя в мороз -5°С минут 10 чихал, потом вывернул их (черные как жопа у негра, и мокрые), ввернул отмытые старые чемпионы (больше 20 штук прошли), - и все гуд. Вобщем, всем рекомендую брать стоковые свечи, эксперименты нах. Производителя NGK - в блеклист.
Самое интересное, что недавно проводил диагностику (машина глохла), в результате чего заменил провода, но диагностик сказал поменять и свечи. Нагорячую ехела нормально, а на холодную чуть подтраивала, но работала, пока не прогреется. Прогретая ехала нормально
Купил у дилера эти NGK V-Line, почти сразу начала падать температура на улице. До нуля еще более менее работали, на следующий день, при минус 5- двигатель работал только тогда, когда удерживаешь педаль газа. Еще через день, при минус 10 через 2 минуты мучений заглохла напрочь. Вывернул свечи- мокрые. Поставил назад Champion серии EON - завел и нормально прогрел и поехал.
Хотя на прогретом двиге, по моим ощущениям, на NGK машина идет гораздо лучше, чем на Champione.
Оставлю NGK до весны, тогда и попробую снова поставить
Владимир
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В течении многих лет сам был продавцом разных свечей, в том числе и NGK. Вот история из своего опыта. Обычно перед подажей проверял свечи при покупателе пьезоэлектрическим "пистолетом". Проверка, конечно, относительная. Но лучше, чем никак. Редко, но были случаи, когда новые свечи даже при такой проверке либо вообще не показывали искру, либо очень слабую. Однажды, присмотревшись к одной такой свече, заметил, что в зазоре между электродами застряла ворсинка. Предполагаю, от картонной упаковки свечи. После элементарной продувки ртом ворсинка была удалена из зазора, и свеча стала показывать нормальную искру. Впоследствии неоднократно получалось приводить в рабочее состояние новые, но "нерабочие", свечи. Понятно, что если вкрутить в мотор свечу с таким, так сказать, дефектом, то после извлечения она будет мокрой от несгоревшего бензина и с матюками полетит в мусор. А счастье было так близко... Very Happy
Конечно, у всех производителей есть процент брака, но никогда не мешало бы просто продуть новую свечку перед установкой, когда вынимаешь ее из коробочки. Такая история.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Я наматывал изоленты на бегунок расспределителя - так прошивало ее в момент. Красивая такая дырдочка с милиметр диаметром. А ты говоришь, ворсинка... Да и сгорит она после первого воспламенения.
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорю только о том, чему сам был свидетель. Причем несколько раз после элементарной продувки новая свеча начинала работать, естественно, до установки ее в мотор. Это мой собственный опыт. Продувка не решает всех проблем, но иногда помогает. Повторяю - речь идет только о тех свечах, которые только что вынуты из упаковки, и проверяются на искру пьезоэлектрическим прибором.
(О67) 5Одва-65-24
Stanger
Авто: Темпра 1.6 моно, 93 г/в
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL Поржал!
Приставка "С" служит для обозначения "15" вроде такой размер. Embarassed
Без оной-семнашки, у меня на семнашки провод не налазит. Как-то надыбал тест свечей, в том числе были свечи из руководства по эксплуатации... Так вот, из данной занимательной таблицы выбрал NGK BCPR6E (по-моему так) и все супер! С момента данного приобретения менял (межсервисный) уже 4 раза, претензий нет.
BRAVIY
Авто: ФИАТ БРАВА 1.4 12V
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/////Пистолет свечной у меня ваще рядом с балонником и донкратом лежит всегда... На первый взгляд даже самые убитые свечи оживают после прокалки над огнем, иногда даже достаточно почистить щеткой с металическим ворсом...
Владимир БРАВА 1.4 12V
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил нжк по каталогу якобы для моего мотора
при -10 заводится но развивать обороты выше холостого хода не хочет ..только с прострелами
после 5 минутного прогрева работают норм
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменьши зазор до 7 мм.
У меня стало заметно лучше. Траблы на холодную почти не заметны теперь. Хотя, честно, NGK следовало бы испытывать свечки во всем диапазоне температур и влажностей.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осторожно с цифрами, - могут повторить Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, а че плохого в этом? В мануале написано: для моника BOSCH свечи идут с зазором 7-8мм.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй раз не понял.
восемь миллиметров - зазор на свече?
ты на таком зазоре ездишь?
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN - да зазор у него 0.8 - а не 8 мм - ошибся наверное Laughing
Слава Україні!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него катушка зажигания от боинга походу ))
меньше 8 мм зазор не хочет пробивать ))
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин, ну конечно 0.7 мм. Переклинило Smile
DIN, давай в баню на выходных, а ?
Страница 2 из 2
