Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17308 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 10, 2008 11:06 Заголовок сообщения: |
То,что лампа горит в полнакала к напруге напрямую никак не относится. Это возможно и при нормальном напряжении.Скорее,проблема в самом щитке приборном. Капиталисты часто на реле заряда подают напряжение через лампу,шунтированную резистором примерно 50 Ом.Бывает и часто,место пайки подгорает,резистор отдыхает,а лампа и светится-через нее идет ток. И часто так и бывает-газанешь,гаснет.Причина - на малых оборотах возбуждение слабое,потом при повышении оборотов возбуждение увеличивается,но уже с другого конца и лампа гаснет. Найду схему,выложу. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пн Ноя 10, 2008 23:29 Заголовок сообщения: |
проблема в том что лампочка постоянно горит еле-еле даже если газовать днем даже незаметно а вечером харашо видно. _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 10:45 Заголовок сообщения: |
Учите мат-часть, товарищи! Независимо от состояния резистора или его наличия, лампа будет гореть если напруга на аккуме больше, чем выдаваемая и выпрямленная с гены. Заряд собственно аккума и цепь контроля с лампой сделаны независимыми каждая со своим выпрямителем. Так вот если подгорает выпрямитель "контроля", - лампа будет гореть всегда, либо на низких оборотах (если сгорает только один из 4-х диодов), но при этом заряд будет идти как и положено.
ПыСы: резистор там стоит, ибо через эту же лампу подается ток НАЧАЛЬНОГО возбуждения в гену,и он может быть больше чем позволяет "засветить" лампа. Но работает эта цепь ТОЛЬКО ДО ПОЯВЛЕНИЯ ВЫПРЯМЛЕННОЙ напруги на выходе гены. И даже на холостых там должно быть 15-17В, что никак не позволит засветиться лампе.
Ищите неисправность в генераторе, а точнее в выпрямителе или реле-регуляторе/щетках.
to Александр Васильевич
Была у меня ситуация с отвалившимся резистором. Так вот в таком случае лампа горит в пол накала, пока не дашь оборотов, гена тогда выдает наконец на слабом возбуждении достаточное напряжение, ток возбуждения, следовательно, увеличивается, и генератор выходит на штатный режим "самоподпитки". Лампа гаснет и больше не светится, пока не заглушишь двиг. Так должно быть на исправном генераторе. |
smith Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 22:09 Заголовок сообщения: |
А если лампочка (испрвная) вообще погасла и не загорается, аккумулятор не заряжается, это резистор накрылся или диодный мост? И как проверить регулятор давления на генераторе, рабочий он или нет? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 22:39 Заголовок сообщения: |
Смотри провод возбуждения реле на генираторе(тоненький )возможно слетел разьем _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
smith Италофан
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 08:06 Заголовок сообщения: |
Этот тонкий провод идет с лампочки аккумулятора на реле, и если
лампочка перегорает разядки не будет, правильно? |
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 09:26 Заголовок сообщения: |
Именно _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 11:36 Заголовок сообщения: |
Если еще актуально. у меня была таже история горела лампа в пол накала, я ездил и горя не знал. Зарядку генератор давал как положено. Но в одно прекрасное утро и как обычно не к стати лампочка стала гореть в полную силу и зарядка естествинно пропала. Поехал к мастерам, сняли генератор. Оказалось обмотка кирдык, диодный мост, кирдык, щетки тоже. Все поменяли и я об этой проблемме забыл. Все роботает как надо. А причиной был сгоревший диодный мост, который потянул за собой обмотку. А к роботе тахометра это не имеет ни какого отношения. _________________ 0933444544 Александр |
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
А вот тут Peperic -прав, дал я маху за диоды вспомогательного выпрямителя,старый стал,ленивый... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 12:47 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | ПыСы: резистор там стоит |
Где конкретно его искать? _________________
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
Добавлено: Пт Ноя 14, 2008 01:42 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | в общем розкажу ка я свою историю...
Значит приехал я как-то раз с дачи.... cтал под домом при попытке завестись стартер не крутил(((( завели с толкача проехал я 5 мин и опять заглох...затолкали машину под дом...оставили на пару часов...потом сел и вспомнил что когда включаеш зажигание должна загораться лампочка зарядки акума, у меня такого не было, сменил лампочку и о чудо..она говорит мне что у меня нет зарядки. Снял генератор, поехал купил сразу диодный мост и щетки с реле регулятором, сменил и все нормально)))) поездил так недельку и потом начала опять гореть в пол накала лампочка, даеш газу тухнет...решил забить..пока в через месяц у меня не пропала зарядка опять. Отдал гену на диагностику сказали что сгорел диодный мост и обмотка якоря предложили новый, от которого я отказался (в точности их диагноза я слегка сомниваюсь, чего не скажеш человеку чтобы впарить свой товар). Уже месяц ежжу на другом генераторе..проблем никаких не было |
<была похожая история- загорелась эта лампа, поехал на сервис, поменяли диодный мост и щетки, поколдовали с контактным узлом. Через 2 недели опять начала гореть, сначала только после запуска, потом на ходу, затем перстала гаснуть. Я опять на этот сервис (гарантя на работу на закончилась), что делали не сознались, но сказали, что только разобрали и собрали. Уже год езжу без проблем _________________ Владимир |
Pasha Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 16
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 22:49 Заголовок сообщения: |
Насчет лампочки, была ситуация, подсвечивалась не равномерно (помигивала), причем при разной нагрузке и на разных оборотах. Проблема решылась чисткой и обтяжкой контактов на минусовом и плюсовом проводах (контакт на кузов тоже), а заодно и контактов идущих на реле-щетки.  |
