ГРМ на Scudo 2.0 JTD
На страницу Пред.  1, 2
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цитата из фильма "ДМБ" Smile
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вислав.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Вислав.
дякую... але поясни будь-ласка, що використати замість timing pins 6 і 7 на малюнку і куди їх конкретно там вставляти...
7й наскільки я зрозумів сується в лючок в маховик, а 6й - штопорить муфту, яка крутить росподвал? якщо не так поправ...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown Я в тому двиглі не порпався. Думаю , що то є щось схоже на болт ~м8
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вислав.
Там за стартером есть лючок я туда вставлял электрод и таким образом штопорил маховик.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут мануал по скудо тут только двигатель 1,9d ; 1.9td; 2.0hdi http://80.93.119.12 или тут ftp://80.93.119.12
log ip
pass ip
если кто может переложите на ftp что на форуме.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый - маховик штопориться для того щоб зняти шків колінвала - а уже на шестерні КВ є мітки ВМТ, чи там є дира яка відразу встановлює необхідне положення колінвалу?...
і шось не зрозуміло з положенням розпредвалу- там є просто дірка в муфті, яка відразу встановлює положення розпредвалу?
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в коленвале есть отверстие но очень маленькое и его легко проскочить просто один тыкает а второй потихоньку крутит коленвал. топливная и распред вал стопорится болтами там есть отверстия под болты. как выставлять правильно я не уловил папик выставлял. но замену ГРМ мы делали за 1 час. Если не ошибаюсь то мы только штопорили маховик и распредвал с топливной и одевали ремень. Последний раз когда перескочил ремень мы с папиком нащитали 8 зубов разницы.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай мануал на 63 и 64 страница там немного написано.
Страница 2 из 2
