Лысый Может у тебя есть какая нить литература или инфа по Scudo?
есть книга по скудо но там только двигателя, если хоч то могу отсканировать по двоему двигателю??? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Если не трудно отсканируй пожалуйста!
Леха Сначала машина начала ОЖ кушать не по детски, потом маслянные пятна под машиной появились и наконец в бачке ОЖ появилось масло!
Тип-Топыч Сегодня забыл книгу в машине, а машина в гараже, завтра на роботу возьму и отсканирую
Однозначно снимать головку и смотреть - не прорвало ли прокладку.
А дальше - подсказал бы да не моторист я
_________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Да уж. Можно конечно попробывать подтянуть болты головки, но думаю, что на этом этапе уже поздно. Я так понял, что масло и наружу выступает? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
в мене на скудо такий самий мотор - і свій час була проблема з попаданням тосолу в паливо - диміла білий димом страшно....як виявилося прогоріла прокладка головки + прийшлося шліфувати головку...
Якщо температура показувала 90-95 - то головку перегрів скоріше встього (справа в тому, що головка в такому двигуні - це основна проблема)....знайомий на станції на більшості скудо з таким мотором констатує проблему (тріщина, негерметичність каналів) з головкою....
Моя тобі порада - підремонтуй і продавай....(я принаймні свою он продаю)....
Вот тут мануал по скудо тут только двигатель 1,9d ; 1.9td; 2.0hdi http://80.93.119.12 или тут ftp://80.93.119.12
log ip
pass ip _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Весь трабл был в теплообменнике (маслянный радиатор), из него поступала масло в ОЖ! При его замене масло пропало. Обидно вот только что сразу полез в двигатель и поменял прокладку но за то увидел изнутри все в достойном состаянии! Тема закрыта спасибо всем участникам обсуждения! ЗЫ Отдельно большое спасибо "Лысый" - сканы книги очень помагли при сборке движка!
Тип-Топыч
А как вы снимали впускный коллектор, мне претстои замена свечей а до них не добраться не сняв коллектор . _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Лысый К сожалению разбором двигателя не занимался (а чел который этим занимался уехал за приделы Белоруссии), я учавствовал только в сборе его, но одно могу сказать что в этом движке поменять свечи очень сложно!!!
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
