Течет Масло + Масло В ОЖ(1.9тд, Фиат Скудо )!
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тип-Топыч писал(а):
Лысый Может у тебя есть какая нить литература или инфа по Scudo?
есть книга по скудо но там только двигателя, если хоч то могу отсканировать по двоему двигателю???
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После чего все началось или как ты заметил неладное?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Тип-Топыч
Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно отсканируй пожалуйста!
Леха Сначала машина начала ОЖ кушать не по детски, потом маслянные пятна под машиной появились и наконец в бачке ОЖ появилось масло!
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тип-Топыч Сегодня забыл книгу в машине, а машина в гараже, завтра на роботу возьму и отсканирую
Wink
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно снимать головку и смотреть - не прорвало ли прокладку.
А дальше - подсказал бы да не моторист я
Smile
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж. Можно конечно попробывать подтянуть болты головки, но думаю, что на этом этапе уже поздно. Я так понял, что масло и наружу выступает?
продан
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене на скудо такий самий мотор - і свій час була проблема з попаданням тосолу в паливо - диміла білий димом страшно....як виявилося прогоріла прокладка головки + прийшлося шліфувати головку...
Якщо температура показувала 90-95 - то головку перегрів скоріше встього (справа в тому, що головка в такому двигуні - це основна проблема)....знайомий на станції на більшості скудо з таким мотором констатує проблему (тріщина, негерметичність каналів) з головкою....
Моя тобі порада - підремонтуй і продавай....(я принаймні свою он продаю)....
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут мануал по скудо тут только двигатель 1,9d ; 1.9td; 2.0hdi http://80.93.119.12 или тут ftp://80.93.119.12
log ip
pass ip
Тип-Топыч
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый Большое спасибо за мануал!
Тип-Топыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь трабл был в теплообменнике (маслянный радиатор), из него поступала масло в ОЖ! При его замене масло пропало. Обидно вот только что сразу полез в двигатель и поменял прокладку но за то увидел изнутри все в достойном состаянии! Тема закрыта спасибо всем участникам обсуждения! ЗЫ Отдельно большое спасибо "Лысый" - сканы книги очень помагли при сборке движка!
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тип-Топыч
А как вы снимали впускный коллектор, мне претстои замена свечей а до них не добраться не сняв коллектор .
Тип-Топыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый К сожалению разбором двигателя не занимался (а чел который этим занимался уехал за приделы Белоруссии), я учавствовал только в сборе его, но одно могу сказать что в этом движке поменять свечи очень сложно!!!
Саньок
Авто: БМВ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить у меня мотор,есть все запчасти в наличеи на Fiat-Scudo peshi
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Саньок
Авто: БМВ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саньок
Саньок
Саньок
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой мотор сколько денег и какое состояние где находиться. можно в асю 205478303
Страница 2 из 3
