optiontrix Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2015 Сообщения: 5 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 2003
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 13:44 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Тогда проверьте а Комарова, там парень только регулировками занимался, остальное его не касалось. Где-то была визитка, если надо- пошукаем. |
Гляньте пожалуйста. Очень надо. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 14:04 Заголовок сообщения: |
Таки нарыл! Правда, х/з есть он там, или нет, но проверяйте 068 257 09 52 Саша, или 743 33 32 Павел, Комарова 29, напротив Укрнафты _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
optiontrix Amico
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 14:19 Заголовок сообщения: |
| Спасибо |
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 15:58 Заголовок сообщения: |
Я чего их искать? СТО ENEOS - я там всегда резину перекидываю(дешевле по городу не нашел), и планирую менять шрус у них - 200 грн против 400грн. в среднем по городу.
После замены шруса там же и развал планирую - 160 или 180 грн. кажись.... |
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 16:35 Заголовок сообщения: |
А развал после ШРУСа зачем??? Дешевле- на Сухом Лимане- 40 грн колесо перебортировать, если сами снимаете и 50, если они. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 17:06 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А развал после ШРУСа зачем??? Дешевле- на Сухом Лимане- 40 грн колесо перебортировать, если сами снимаете и 50, если они. |
Развал мне по-любому нужно делать.
А после шруса - чтобы наверняка |
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 17:17 Заголовок сообщения: |
Не путай святое с извращением. Ни в жисть не пойму, зачем развал после таких работ, но и не осуждаю- тем тоже есть надо.
И что значит- по любому? Ест резину, уводит в сторону? Что??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 19:47 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Не путай святое с извращением. Ни в жисть не пойму, зачем развал после таких работ, но и не осуждаю- тем тоже есть надо.
И что значит- по любому? Ест резину, уводит в сторону? Что??? |
Водило на зимней. Но как-то не постоянно. Грешил на колеи на асфальте.
Решил сделать для себя - последний раз делал два года назад на зеркалах. В другом городе после переборки ходовки перед дорогой в 100 км. |
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 20:08 Заголовок сообщения: |
Ну так не бывает, чтобы при нормальном состоянии подвески и рулевого водило-не водило! Или да, или нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
Василич, сход-развал при кажном смене резины надоть, ваще-то
Он, сука, за зиму (лето) от ям развалить может
Если дождаться, когда уже "не стоит", то лечение гораздо дороже обходится  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 20:49 Заголовок сообщения: |
Женя, и после гвоздя- тоже? И после переобувки тоже? Если разваливается, то другое дело, но жалоб жеж не было ? Да и что это за авто и ходовая, которую надо после каждой ямы рихтовать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 21:14 Заголовок сообщения: |
после переобувки всенепременно по крайней мере на унике именно так, особенно если зима и лето в разном размере
и вообще, развал/схождение обязательно делается в трех случаях - при смене резины/колес, при любом вмешательстве/ремонте подвески, на всякий случай (от нехер делать)  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 07:43 Заголовок сообщения: |
Вот дал я маху, бедные детки "развальщика" голодными останутся- сначала перекинул резину, потом менял внутренний пыльник левой п/оси, потом менял наружный, дважды отворачивал ступичную гайку и палец нижней опоры, и ни разу не покормил Мастеров! Гат я, индивидуалист и единоличник, да?
А, вспомнил- один раз менял ниппель на колесе, и тоже без развала! Закройте меня в гастрономе на ночь за это! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Nikotin Италофан
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 09:35 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич, чего Вы так разнервничались-то?
Подумаешь, пара голодных смертей на Вашей совести |
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 10:29 Заголовок сообщения: |
Так экстремистом и сепаратистом обзовут же! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
