Развал-схождения! Помогите !!!!!
optiontrix
Авто: Fiat Doblo 2003
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда проверьте а Комарова, там парень только регулировками занимался, остальное его не касалось. Где-то была визитка, если надо- пошукаем.
Гляньте пожалуйста. Очень надо.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки нарыл! Правда, х/з есть он там, или нет, но проверяйте 068 257 09 52 Саша, или 743 33 32 Павел, Комарова 29, напротив Укрнафты
optiontrix
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чего их искать? СТО ENEOS - я там всегда резину перекидываю(дешевле по городу не нашел), и планирую менять шрус у них - 200 грн против 400грн. в среднем по городу.
После замены шруса там же и развал планирую - 160 или 180 грн. кажись....
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А развал после ШРУСа зачем??? Дешевле- на Сухом Лимане- 40 грн колесо перебортировать, если сами снимаете и 50, если они.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развал мне по-любому нужно делать.
А после шруса - чтобы навернякаWink
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путай святое с извращением. Ни в жисть не пойму, зачем развал после таких работ, но и не осуждаю- тем тоже есть надо.
И что значит- по любому? Ест резину, уводит в сторону? Что???
Nikotin
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водило на зимней. Но как-то не постоянно. Грешил на колеи на асфальте.
Решил сделать для себя - последний раз делал два года назад на зеркалах. В другом городе после переборки ходовки перед дорогой в 100 км.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так не бывает, чтобы при нормальном состоянии подвески и рулевого водило-не водило! Или да, или нет.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василич, сход-развал при кажном смене резины надоть, ваще-то Smile
Он, сука, за зиму (лето) от ям развалить может Wink
Если дождаться, когда уже "не стоит", то лечение гораздо дороже обходится Wink
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, и после гвоздя- тоже? И после переобувки тоже? Если разваливается, то другое дело, но жалоб жеж не было ? Да и что это за авто и ходовая, которую надо после каждой ямы рихтовать?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после переобувки всенепременно Wink по крайней мере на унике именно так, особенно если зима и лето в разном размере Embarassed
и вообще, развал/схождение обязательно делается в трех случаях - при смене резины/колес, при любом вмешательстве/ремонте подвески, на всякий случай (от нехер делать) Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот дал я маху, бедные детки "развальщика" голодными останутся- сначала перекинул резину, потом менял внутренний пыльник левой п/оси, потом менял наружный, дважды отворачивал ступичную гайку и палец нижней опоры, и ни разу не покормил Мастеров! Гат я, индивидуалист и единоличник, да?
А, вспомнил- один раз менял ниппель на колесе, и тоже без развала! Закройте меня в гастрономе на ночь за это!
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, чего Вы так разнервничались-то?
Подумаешь, пара голодных смертей на Вашей совестиWink
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так экстремистом и сепаратистом обзовут же!
Страница 2 из 3
