Подшипники генератора
shony
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто имел дело с подшипниками генератора, подскажите следующее:
Как пишут на форуме в генераторе стоят подшипники 6201 и 6302, в таком размере для генераторов есть несколько типов:
ХХХХZZ - металлический пыльник.
ХХХХ2RS - пластиковый (резиновый) пыльник.
Хотелось бы узнать какие предпочтительнее ZZ или 2RS и какого производителя?
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
FAG 6201-2RS 190 43.00 12X32X10.
SNR 6302-2RS 12 51.60
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я бы взял 6302 FAG, на него же нагрузка от шкива.
а 6201 в принципе любое не лайно - он противовесный, нагрузка меньше в разы.
когда покупал подшипники, то сказал человек, что ZZ, т.е. с металлическим пыльником, сейчас не производятся, так что поставил 2RS.
как по-моему - так их тоже не на один раз хватит, лет с десяток должны отбегать...
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему!!производится!! NACHI 6302ZZ 27.46грн
shony
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил ошибочку
Митрофан писал(а):
У меня Marelli . под шкивом-6302 2RS. со стороны коллектора-6201 2RS. Удачи!!!
Митрофан писал(а):
Пацаны!!! Дико извиняюсь, не 6302 2RS, а 6303 2RS. 6302 2RS-жигуль.
Заодно даю размеры, кому сильно нужно:
6201 - 12x32x10
6303 - 17x47x14
Сам не доглядел и вас похоже ввел в заблуждение, так все же 6302 или 6303?
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну видишь, продавец не в курсе, или они не завозят этот бренд Smile
shony
в прошлый четверг личными руками заменил оба подшипника (о чём есть запись в бортовикеWink).
не скажу за типо-темпра, но в ритмовском гене - 6302.
если гена идентичен - то как бы вывод сам собой...
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С металлическими бортами актуально для сильно загрязнянных мест. Подшипник стоят в корпусе геныча, и к ним грязь не попадает вообще. Я ставил с пластиковыми пыльничками, такие же стояли.
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой лучше защищает,где меньше щели?В металлическом? Почему ступичные идут резиновые?
shony
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to All
Разобрал свой генератор, он на фото, передний подшипник 6203, а задний 6201!
Фото генератора, наклейка с маркировкой частично порвана, гена 55А Марелли
При разборе гайку шкива открутить не удалось, пришлось засверлить и расколоть.
Подскажите какой там шаг резьбы, от чего можно подобрать?
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приложите линейку и посчитайте.
m0ne
Авто: FIAT Tempra 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня покупал подшипники, большой купил на месте у электрика за 30 грн, маленький(с металическим пыльником) купил неподалеку за 5 грн, подозреваю что и большой подшипник там стоил дешевле.
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Подшипники должны быть 2RS.
Приличного производителя.
Покупать всякое барахло от стиралок нерекомендую.
Генератор работает в грязи.
Промываеться водой из под колес и вертиться в два раза быстрее двигателя.
to All
Методы отвинчивания гайки.
Захлестываю старым ремнем за шкив и в петлю вставляем монтировку.
Применяю редко.
Сначала разбираю генератор. Фиксирую ротор в тисках.
Обычная практика.
На картинке то что прикончил shony
HC_CARGO_Alternator_Generator_Components_2011_2012_kom.pdf
Надо? Интереснейшая инфа.
Cargo
 Просмотрено:  7172 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
to All
во, а мой - 45А, поэтому и разница в подшипниках Smile
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, спасибо, я еще не разучился и диаметр и шаг на глаз определять,да и методов отвинчивания гаек тоже немного знаю...
А пыльники генератора- однозначно НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Тут и говорить не о чем.Даже если и всю жизнь по бану ездить,пыль там всегда есть и всякая,в т.ч. со щеток и делать ей в подшиБниках нечего лишний раз.
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, ей богу,уж постыдились бы, Вам то и не знать как оно пишется...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Страница 2 из 3
