shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Ср Май 11, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
Кто имел дело с подшипниками генератора, подскажите следующее:
Как пишут на форуме в генераторе стоят подшипники 6201 и 6302, в таком размере для генераторов есть несколько типов:
ХХХХZZ - металлический пыльник.
ХХХХ2RS - пластиковый (резиновый) пыльник.
Хотелось бы узнать какие предпочтительнее ZZ или 2RS и какого производителя?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 11, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
shony
| Цитата: | | Хотелось бы узнать какие предпочтительнее ZZ или 2RS и какого производителя? |
FAG 6201-2RS 190 43.00 12X32X10.
SNR 6302-2RS 12 51.60
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 11, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
ну я бы взял 6302 FAG, на него же нагрузка от шкива.
а 6201 в принципе любое не лайно - он противовесный, нагрузка меньше в разы.
когда покупал подшипники, то сказал человек, что ZZ, т.е. с металлическим пыльником, сейчас не производятся, так что поставил 2RS.
как по-моему - так их тоже не на один раз хватит, лет с десяток должны отбегать...
Добавлено: Ср Май 11, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | когда покупал подшипники, то сказал человек, что ZZ, т.е. с металлическим пыльником, сейчас не производятся, так что поставил 2RS. |
ну почему!!производится!! NACHI 6302ZZ 27.46грн
shony Италомафиози
Добавлено: Ср Май 11, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Заметил ошибочку
| Митрофан писал(а): | | У меня Marelli . под шкивом-6302 2RS. со стороны коллектора-6201 2RS. Удачи!!! |
| Митрофан писал(а): | Пацаны!!! Дико извиняюсь, не 6302 2RS, а 6303 2RS. 6302 2RS-жигуль.
Заодно даю размеры, кому сильно нужно:
6201 - 12x32x10
6303 - 17x47x14
Сам не доглядел и вас похоже ввел в заблуждение, так все же 6302 или 6303?
Добавлено: Ср Май 11, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
ну видишь, продавец не в курсе, или они не завозят этот бренд
shony
в прошлый четверг личными руками заменил оба подшипника (о чём есть запись в бортовике ).
не скажу за типо-темпра, но в ритмовском гене - 6302.
если гена идентичен - то как бы вывод сам собой...
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 12, 2011 12:24 Заголовок сообщения: |
С металлическими бортами актуально для сильно загрязнянных мест. Подшипник стоят в корпусе геныча, и к ним грязь не попадает вообще. Я ставил с пластиковыми пыльничками, такие же стояли.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 12, 2011 12:28 Заголовок сообщения: |
А какой лучше защищает,где меньше щели?В металлическом? Почему ступичные идут резиновые?
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Май 13, 2011 19:56 Заголовок сообщения: |
to All
Разобрал свой генератор, он на фото, передний подшипник 6203, а задний 6201!
Фото генератора, наклейка с маркировкой частично порвана, гена 55А Марелли
При разборе гайку шкива открутить не удалось, пришлось засверлить и расколоть.
Подскажите какой там шаг резьбы, от чего можно подобрать?
Добавлено: Пт Май 13, 2011 20:19 Заголовок сообщения: |
Приложите линейку и посчитайте.
m0ne Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: FIAT Tempra 1.6 моно
Добавлено: Пт Май 13, 2011 20:25 Заголовок сообщения: |
| сегодня покупал подшипники, большой купил на месте у электрика за 30 грн, маленький(с металическим пыльником) купил неподалеку за 5 грн, подозреваю что и большой подшипник там стоил дешевле.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 14, 2011 01:18 Заголовок сообщения: |
shony
Подшипники должны быть 2RS.
Приличного производителя.
Покупать всякое барахло от стиралок нерекомендую.
Генератор работает в грязи.
Промываеться водой из под колес и вертиться в два раза быстрее двигателя.
to All
Методы отвинчивания гайки.
Захлестываю старым ремнем за шкив и в петлю вставляем монтировку.
Применяю редко.
Сначала разбираю генератор. Фиксирую ротор в тисках.
Обычная практика.
На картинке то что прикончил shony
HC_CARGO_Alternator_Generator_Components_2011_2012_kom.pdf
Надо? Интереснейшая инфа.
8.64 KB |
7257 раз(а) |
Добавлено: Сб Май 14, 2011 07:38 Заголовок сообщения: |
| shony писал(а): | to All
во, а мой - 45А, поэтому и разница в подшипниках
Добавлено: Сб Май 14, 2011 09:03 Заголовок сообщения: |
Croma, спасибо, я еще не разучился и диаметр и шаг на глаз определять,да и методов отвинчивания гаек тоже немного знаю...
А пыльники генератора- однозначно НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Тут и говорить не о чем.Даже если и всю жизнь по бану ездить,пыль там всегда есть и всякая,в т.ч. со щеток и делать ей в подшиБниках нечего лишний раз.
