Зчеплення: трос vs. гідравліка
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мну гидравлика больше нравится в смысле мягкости да в общем то и только. и второе : гидравлика всё ж предпочтительней на мощных двигах в смысле,на " тяжёлых" корзинах.
и третье, гидравлика не отказывает резко, в пробке или на подъёме Smile
"предупреждает" заранее
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно DIN говорит "предупреждает" заранее. меня предупреждало несколько месяцев пока окончательно не умерло. Taras_Potatos вот и выбирай что тебе важней..
dont worry by happy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a jak poperedzuje?
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
педалька залипает на полпути, передачи втыкаються хуже и хуже. потом пипец, хрен шо воткнешь. я с 3-й передачи начинал движение, пока не поменял главный. А тросик бац и порвался в самый не подходящий момент..
dont worry by happy
Tabasco
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос по тросу (извините что не особо в тему). Вчера сел за руль, только педаль нажал и трос лопнул (хорошо что не в дороге). Скажите тяжело его найти? Или может подойдёт с чего нибудь.
И ещё вчера заметил что трос там где заходит от педали в моторный отсек прорезал метал, причём довольно таки длинная полоска. Это то и стало причиной его разрыва. Из-за чего это такое получилось?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вискочила пластмасска з отвору (по аналогії з Уно). Я приварив 2 болта і поставив трос від Уно післярестайл. Він не на защіпці а на 2 болтах кріпиться.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно гидравлика рулит.У меня машина изначально была с тросом.Лет 5 проблем не было- а потом.....НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕДАЧА БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ---для несведущих,и ехать без педали сцепления по Киеву между светофорами на 2-й до гаража без остановки хреново очень(потому как на 2-й передаче со стартера заводится один раз--проверено опытом)Тросы менял--и автоматический стоял,и с регулировкой и педали менял(тросик чаще всего рвется в месте прикрепления на педали)РЕЗЮМЕ.У кого блок педалей новый и без трещин--катайтесь так как есть,а если начал тросик рваться-ставте гидравлику.Лет 5 тому--сам все поменял--по деньгам уже не помню,но за это время один раз жидкость начала из рабочего цилиндрика уходить---вылечил заменой.
Кто надумает менять---нужен блок педалей,рабочий-главный цилиндрики,соед. трубки,и лапа на коробку.Проблема в снятии -одевании блока педалей--вверху 2 болта без мамы не достать,а поставить дак и папа пригодится.В идеале ставить при отсутствии торпеды.Отаке.
Страница 2 из 2
