DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 25, 2008 09:44 Заголовок сообщения: |
а мну гидравлика больше нравится в смысле мягкости да в общем то и только. и второе : гидравлика всё ж предпочтительней на мощных двигах в смысле,на " тяжёлых" корзинах.
и третье, гидравлика не отказывает резко, в пробке или на подъёме
"предупреждает" заранее _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
rediska Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 310 Откуда: Poland
Авто: велик
Добавлено: Пт Июл 25, 2008 15:02 Заголовок сообщения: |
правильно DIN говорит "предупреждает" заранее. меня предупреждало несколько месяцев пока окончательно не умерло. Taras_Potatos вот и выбирай что тебе важней.. _________________ dont worry by happy |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Июл 25, 2008 23:52 Заголовок сообщения: |
a jak poperedzuje? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
rediska Италофан
Авто: велик
Добавлено: Сб Июл 26, 2008 00:04 Заголовок сообщения: |
педалька залипает на полпути, передачи втыкаються хуже и хуже. потом пипец, хрен шо воткнешь. я с 3-й передачи начинал движение, пока не поменял главный. А тросик бац и порвался в самый не подходящий момент.. _________________ dont worry by happy |
Tabasco Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 32 Откуда: Донецк
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
Добавлено: Вт Янв 06, 2009 09:47 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос по тросу (извините что не особо в тему). Вчера сел за руль, только педаль нажал и трос лопнул (хорошо что не в дороге). Скажите тяжело его найти? Или может подойдёт с чего нибудь.
И ещё вчера заметил что трос там где заходит от педали в моторный отсек прорезал метал, причём довольно таки длинная полоска. Это то и стало причиной его разрыва. Из-за чего это такое получилось? _________________
Добавлено: Вт Янв 06, 2009 10:29 Заголовок сообщения: |
Вискочила пластмасска з отвору (по аналогії з Уно). Я приварив 2 болта і поставив трос від Уно післярестайл. Він не на защіпці а на 2 болтах кріпиться. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 01:19 Заголовок сообщения: |
Однозначно гидравлика рулит.У меня машина изначально была с тросом.Лет 5 проблем не было- а потом.....НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕДАЧА БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ---для несведущих,и ехать без педали сцепления по Киеву между светофорами на 2-й до гаража без остановки хреново очень(потому как на 2-й передаче со стартера заводится один раз--проверено опытом)Тросы менял--и автоматический стоял,и с регулировкой и педали менял(тросик чаще всего рвется в месте прикрепления на педали)РЕЗЮМЕ.У кого блок педалей новый и без трещин--катайтесь так как есть,а если начал тросик рваться-ставте гидравлику.Лет 5 тому--сам все поменял--по деньгам уже не помню,но за это время один раз жидкость начала из рабочего цилиндрика уходить---вылечил заменой.
Кто надумает менять---нужен блок педалей,рабочий-главный цилиндрики,соед. трубки,и лапа на коробку.Проблема в снятии -одевании блока педалей--вверху 2 болта без мамы не достать,а поставить дак и папа пригодится.В идеале ставить при отсутствии торпеды.Отаке. |
