Помогите разобраться! ГЕНЕРАТОР!
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участие! Наконец то добрался до ГЕНЕРАТОРА! Стоит на машинке итальянский ММ! Диоды в норме, щетки регулятора тоже в норме (10мм). А проблемка закралась в следующем: на якоре генератора есть два посадочных места под щетки, и одна из щеток не села полностью. После небольших корректировок все заработало и норма! А вот почему щетка не садилась в паз при установке регулятора - это остается загадкой для меня.
Rolling Eyes
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A&E
А ноги у этой проблемы растут от расположения генератора - каждая глубокая лужа - твоя.
Не согласен! Генератор находится повыше чем у ТАЗОВ, и защита имеется. Так что залить его надо постараться.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Купил Дедру 1,6 моно с гидраком (Аналог Темпры). Вместо штатного ручейкового ремня гены стоял какойто неродной. Снял - Гена оказался не прикреплен к верхнему кронштейну-проушине. Этот самый кронштейн упирается в корпус гены, а до ушка на гене 5 см! Уши на гене расположены симметрично один напротив другого. Вопрос: Неродной генератор? Какой должен быть генератор? Если можно фото.
Пасибочки заранее!
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если генератор нормально работает, то поставь переходничек в виде железячки простой что-бы укремить его!
На дороге, за столом и в бане все равны!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...решил не создавать новую тему и писать тут- у меня проблема следующего характера - иногда при заводке не гаснет лампа зарядки пока не газнешь...., все было пофиг пока не сдох старый акум - поехал купил новый - замеряли вольтаж зарядки - 13.65В на любых оборотах и 13.1-13.3 при нагрузке(дальний, галогены, печка, мафон)...короче гарантию на акум мне не подписали Sad ...
дома снял гену завез в ремонт (гена у меня Бош), посмотрели, покрутили сказали что 0.3-0.4 В х.з куда деваются и они ничего сделать не могут - поменяли счеточный узел вместе с регулятором напрежения - гена показал на стенде 14.1В -я заплатил бабло и радый что решил проблему быстро погнал дамой ставить гада, поставил завел - на акуме 14.1В...все супер думаю - но не долго радовался поездил - опять тестер на акум - 13.85- 13.65В и лампа опять начала иногда не гаснуть...иногда с утра заведу - 14.1В - немного поработает - и опять 13.65 Rolling Eyes ....маса в норме, все контакты на гене зачищены... - так вот - где копать проблему -в генераторе или в проводке, кто что подскажет?
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Спробуй заміряти не на акумуляторі а власне на генераторі. І ще провірь котнакти на + магістралі. Може у тебе контакти кородували на/в клемі акумулятора?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магістралі "+" усі перевірив - напруга на виході гени= напрузі на акумі...
напруга на проводі на лампу=14.1 В, а на виході "+" 13.65В - так повинно бути? Rolling Eyes
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown Навідь не знаю що ще сказати....
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я правильно понял обрывочную инфу в интернете, в генераторе, а точнее в регуляторе, заложена функция уменьшения напряжения с повышение температуры генератора. Непомню для чего это сделано.
Может быть по этому такое....
То что гарантию не подписали, это не правильно.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое на Типо было, то же на Альфе, - пока не заморачивался да и не хочется
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN - у меня в книге есть кривая зависимости напряжения гены Бош от температуры - там нижний порог что-то 13.3 В при 90 гр - что меня очень удивило...
не хочю просто убить новый акум недозарядом... Rolling Eyes
AND
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своё время спалил генератор и сделали заново. Когда проверяли на стенде то конденсатор который стоял на генераторе садил напряжение на выходе. Снял конденсатор и генератор без него работает нормально. Потом проверил конденсатор, он оказался абсолютно работоспособным. Сейчас генератор без конденсатора.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своей померял напругу, практически также как и у тебя Ромко, со старым регулятором было чуть чуть повыше.
А вообще существует способ поднятия напряжения на генераторе, путём установки диода в разрыв провода идущего на регулятор. На диоде падает напряжение, генка вырабатывает выше напряжение. В интернте инфа есть.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М - так какой смысл подымать напряжение если так должно быть и так придумали с завода?
AND - сколько на выходе без кондюра?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кандёр на генераторе стоит только для того что бы собирать на себя высокочастотные помехи которые пролезают в бортовую сеть.
Страница 2 из 3
