APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Июл 24, 2008 16:20 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за участие! Наконец то добрался до ГЕНЕРАТОРА! Стоит на машинке итальянский ММ! Диоды в норме, щетки регулятора тоже в норме (10мм). А проблемка закралась в следующем: на якоре генератора есть два посадочных места под щетки, и одна из щеток не села полностью. После небольших корректировок все заработало и норма! А вот почему щетка не садилась в паз при установке регулятора - это остается загадкой для меня.
APZOR Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 24, 2008 16:25 Заголовок сообщения: |
A&E
А ноги у этой проблемы растут от расположения генератора - каждая глубокая лужа - твоя.
Не согласен! Генератор находится повыше чем у ТАЗОВ, и защита имеется. Так что залить его надо постараться. |
boockatik Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 18:17 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Купил Дедру 1,6 моно с гидраком (Аналог Темпры). Вместо штатного ручейкового ремня гены стоял какойто неродной. Снял - Гена оказался не прикреплен к верхнему кронштейну-проушине. Этот самый кронштейн упирается в корпус гены, а до ушка на гене 5 см! Уши на гене расположены симметрично один напротив другого. Вопрос: Неродной генератор? Какой должен быть генератор? Если можно фото.
Пасибочки заранее! _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 18:20 Заголовок сообщения: |
Если генератор нормально работает, то поставь переходничек в виде железячки простой что-бы укремить его! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 10:03 Заголовок сообщения: |
...решил не создавать новую тему и писать тут- у меня проблема следующего характера - иногда при заводке не гаснет лампа зарядки пока не газнешь...., все было пофиг пока не сдох старый акум - поехал купил новый - замеряли вольтаж зарядки - 13.65В на любых оборотах и 13.1-13.3 при нагрузке(дальний, галогены, печка, мафон)...короче гарантию на акум мне не подписали ...
дома снял гену завез в ремонт (гена у меня Бош), посмотрели, покрутили сказали что 0.3-0.4 В х.з куда деваются и они ничего сделать не могут - поменяли счеточный узел вместе с регулятором напрежения - гена показал на стенде 14.1В -я заплатил бабло и радый что решил проблему быстро погнал дамой ставить гада, поставил завел - на акуме 14.1В...все супер думаю - но не долго радовался поездил - опять тестер на акум - 13.85- 13.65В и лампа опять начала иногда не гаснуть...иногда с утра заведу - 14.1В - немного поработает - и опять 13.65 ....маса в норме, все контакты на гене зачищены... - так вот - где копать проблему -в генераторе или в проводке, кто что подскажет? _________________ Слава Україні!! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 10:25 Заголовок сообщения: |
Romko
Спробуй заміряти не на акумуляторі а власне на генераторі. І ще провірь котнакти на + магістралі. Може у тебе контакти кородували на/в клемі акумулятора? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 10:53 Заголовок сообщения: |
магістралі "+" усі перевірив - напруга на виході гени= напрузі на акумі...
напруга на проводі на лампу=14.1 В, а на виході "+" 13.65В - так повинно бути?  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 11:42 Заголовок сообщения: |
Навідь не знаю що ще сказати.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 12:12 Заголовок сообщения: |
Насколько я правильно понял обрывочную инфу в интернете, в генераторе, а точнее в регуляторе, заложена функция уменьшения напряжения с повышение температуры генератора. Непомню для чего это сделано.
Может быть по этому такое....
То что гарантию не подписали, это не правильно. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 15:21 Заголовок сообщения: |
тоже самое на Типо было, то же на Альфе, - пока не заморачивался да и не хочется _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 15:59 Заголовок сообщения: |
DIN - у меня в книге есть кривая зависимости напряжения гены Бош от температуры - там нижний порог что-то 13.3 В при 90 гр - что меня очень удивило...
не хочю просто убить новый акум недозарядом...  |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 20:31 Заголовок сообщения: |
В своё время спалил генератор и сделали заново. Когда проверяли на стенде то конденсатор который стоял на генераторе садил напряжение на выходе. Снял конденсатор и генератор без него работает нормально. Потом проверил конденсатор, он оказался абсолютно работоспособным. Сейчас генератор без конденсатора. |
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
На своей померял напругу, практически также как и у тебя Ромко, со старым регулятором было чуть чуть повыше.
А вообще существует способ поднятия напряжения на генераторе, путём установки диода в разрыв провода идущего на регулятор. На диоде падает напряжение, генка вырабатывает выше напряжение. В интернте инфа есть. |
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 10:10 Заголовок сообщения: |
Александр.М - так какой смысл подымать напряжение если так должно быть и так придумали с завода?
AND - сколько на выходе без кондюра? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 11:00 Заголовок сообщения: |
кандёр на генераторе стоит только для того что бы собирать на себя высокочастотные помехи которые пролезают в бортовую сеть. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
