На горячее стучит двигатель!!!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если зальёшь густое масло- стук исчезнет, похоже на то что стакан на клапане постукивает, поможет разборка но менять, - вряд ли будешь
St.Mark
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже поменял полусинтетик на минералку. Куда уж гуще...
Даже чуть тише стук не стал!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стетоскоп тебе в ухо и слушай, хотя бы примерно услышать откуда.
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты пробовал со стетоскопом двигатель слушать? Very Happy
Если хороший стетоскоп - то после этого вообще никакие звуки уже тревожить не будут. Bangin
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал, - зачётно, только стетоскоп надо брать не мембранный а металлический ( у старых терапевтов ещё бывают) Very Happy
если очень громко то можно слегка заглушить тех. ватой.
монтировкой не понравилось ни разу - если близко то можно в ухе дыру сделать а если далеко то слышно как кости в руке трясутся Very Happy
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема актуальна до сих пор!!!
У меня те же симптомыв появились через 300 км после замены масла...через палку (стетоскопа нет) определил откуда звук - помпа тарахтит в такт двигателю...
Вопрос к знатокам - это очень страшно или как???? (Просьба не прикалываться)
Не я имею машину, а она меня...
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа может тарахтеть в такт двигателю только если шкивы одинаковы по диаметру...
То DIN ! Простейший,многократно проверенный стетоскоп- электрод 3...4 мм,один конец заострен,второй -перегнутый на 180 град. и воткнутый в обычную катушку от ниток,стыренную у жены/мамы/бабушки. Острие хорошо держится в нужных точках,катушка- удобней и безопасней к уху прикладывать,чем монтировку.
То St.Mark! А вы минералку какую взяли,что ...куда уж гуще...?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
St.MarkУ меня тоже появился стук думал двигатель,а оказалось первичный вал гремит,выжимаю сцепление -стук пропадает.
amid Можеш гдето в дороге остаться с пустой системой охлаждения или помпа заклинит в худшем случае.У тебя 149В3,000 ?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
149В3000
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпу менять на твоем моторе весьма неудобно,так как помпа является опорой двигателя,прежде чем снимать надо под поддон хорошую подставку подложить
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже стучал двигатель после прогрева прилично, стук исчез после капиталки двигателя, но критического износа не обнаружил ни где.
Если нажать сцепление, не пропадает стук?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук не пропадает ни с при нажатии сцепления, ни при отпускании...
единственное что сегодня я понял - когда движок прогревается - чуть тише стучать начинает...я понимаю что капиталка или разборка поможет больше, но сами понимаете что это не дело, если при каждом постороннем звуке разбирать всю машину - я же не милионер...просто не могу понять что может стучать в том месте где патрубки расходятся?????может форсунка отдает???но они далеко находятся и на них нет этого звука...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
St.Mark
ну так машину же не новую брал
alexeymail
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорей всего стучит распредвал в пастели, при детонации!
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и это страшно или нет???
я имею ввиду можно ездить дальше или ремонтировать сразу надо???
Страница 2 из 3
