Serik Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 16:07 Заголовок сообщения: |
| я что-то не понял о каком датчитке идёт речь? Кстати, думал может мозги (Jetronic), поменял на аналогичный блок - изменений не произошло. Отключал вакуумные шланги от блока зажигания, и блока мощностного обогащения - результатов не дало. А крома у меня таки 96 года, только двиг. и навесное, впрыск, 1992, 8 - ми клапанный. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 18:22 Заголовок сообщения: |
мозги тут вообще не при делах
на коробке стоит датчик оборотов
он выкручивается просто
выглядит как бочёнок
рядом с щупом масла коробки находится  |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 20:24 Заголовок сообщения: |
| Я по книжке смотрел, по схеме импульсы на тах. идут с мозгов. А если это датчик числа оборотов, откуда он знает о нагрузке на двиг. которая характеризуется разрежением, и почему никак не влияет на работу двиг., если он не исправен, или он только для тах.? Если его откл. мотор глохнет. |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 23:48 Заголовок сообщения: |
| Serik писал(а): | | Здрасьте! А подскажите, может кто знает, что за беда? Как едешь с постоянной скоростью, тах. показывает правильно, а как даешь газу до половины или вообще до конца, стрелка начинает прыгать +/- 500 оборотов? |
смотри контакты на катушке зажигания и на самом тахометре, а может и сам тахометр сдох |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Вс Авг 31, 2008 09:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо что подсказал, надо будет попроверять все эти цепи, а может лучше на разборке куплю тах. и методом тыка проверю.  |
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
Serik
ты же приборку менял уже
кстати на аватаре твоя приборка и Абартовский руль ?  |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 20:33 Заголовок сообщения: |
| эту приборку поставил предыдущий хозяин, в старой вообще таха небыло, а только часики, но думаю с ней какие-то глюки всё равно есть, потому что напряжение врет, тем-ра тоже врёт, а тах. и так понятно. А насчёт руля- чесно мне больше нравится родной руль 1996, он как-то в интерьер вписывается лучше, а на этом написано на таком маленьком значке "exclusive" и нарисован маленький скорпион. Да и где-то вроде была надпись Abard |
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 10:44 Заголовок сообщения: |
угу это оригинальный Абарт!
если роднйо нравится больше то я знаю человека минимум одного который с радостью поменялся бы .. даже с доплатой
а вот считой приборов на твоей аватаре в такой рассцветке вижу 2 раз в жизни... первый раз у поляков наблюдал
по приборке могу сказать что там ошибок особо быть не может! разьёмы по умолчанию одинаковые на одинаковых приборках -я уже их пересмотрел много!
у тебя температура масла работает вообще ? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 11:49 Заголовок сообщения: |
Я тоже таку людину знаю _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 11:51 Заголовок сообщения: |
вот вот  |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 18:49 Заголовок сообщения: |
| Температура масла не работает, я не знаю по-моему на восьмиклапанниках нет этого датчика. А по поводу рля надо подумать... |
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 18:51 Заголовок сообщения: |
если что маякни (насчёт руля) или Taras_Potatosу
насчёт датчика то да... нужно его ставить  |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 23:32 Заголовок сообщения: |
| А куда его нужно вкрутить? |
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 23:28 Заголовок сообщения: |
а куда хватит фантазии и вдохновения в поддон например |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
На уно стоит возле маслянного фильтра, перед маслокулером. _________________
