Спидометр и тахометр на Кроме
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я что-то не понял о каком датчитке идёт речь? Кстати, думал может мозги (Jetronic), поменял на аналогичный блок - изменений не произошло. Отключал вакуумные шланги от блока зажигания, и блока мощностного обогащения - результатов не дало. А крома у меня таки 96 года, только двиг. и навесное, впрыск, 1992, 8 - ми клапанный.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозги тут вообще не при делах Smile
на коробке стоит датчик оборотов
он выкручивается просто
выглядит как бочёнок
рядом с щупом масла коробки находится Wink
Serik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по книжке смотрел, по схеме импульсы на тах. идут с мозгов. А если это датчик числа оборотов, откуда он знает о нагрузке на двиг. которая характеризуется разрежением, и почему никак не влияет на работу двиг., если он не исправен, или он только для тах.? Если его откл. мотор глохнет.
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serik писал(а):
Здрасьте! А подскажите, может кто знает, что за беда? Как едешь с постоянной скоростью, тах. показывает правильно, а как даешь газу до половины или вообще до конца, стрелка начинает прыгать +/- 500 оборотов?
смотри контакты на катушке зажигания и на самом тахометре, а может и сам тахометр сдох
Serik
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что подсказал, надо будет попроверять все эти цепи, а может лучше на разборке куплю тах. и методом тыка проверю. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serik
ты же приборку менял уже Wink
кстати на аватаре твоя приборка и Абартовский руль ? Wink
Serik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эту приборку поставил предыдущий хозяин, в старой вообще таха небыло, а только часики, но думаю с ней какие-то глюки всё равно есть, потому что напряжение врет, тем-ра тоже врёт, а тах. и так понятно. А насчёт руля- чесно мне больше нравится родной руль 1996, он как-то в интерьер вписывается лучше, а на этом написано на таком маленьком значке "exclusive" и нарисован маленький скорпион. Да и где-то вроде была надпись Abard
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу это оригинальный Абарт! Wink
если роднйо нравится больше то я знаю человека минимум одного который с радостью поменялся бы .. даже с доплатой Wink
а вот считой приборов на твоей аватаре в такой рассцветке вижу 2 раз в жизни... первый раз у поляков наблюдал Rolling Eyes
по приборке могу сказать что там ошибок особо быть не может! разьёмы по умолчанию одинаковые на одинаковых приборках -я уже их пересмотрел много!
у тебя температура масла работает вообще ?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Я тоже таку людину знаю
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот Wink
Serik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура масла не работает, я не знаю по-моему на восьмиклапанниках нет этого датчика. А по поводу рля надо подумать...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что маякни (насчёт руля) или Taras_Potatosу Wink
насчёт датчика то да... нужно его ставить Wink
Serik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда его нужно вкрутить?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда хватит фантазии и вдохновения Wink в поддон например
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На уно стоит возле маслянного фильтра, перед маслокулером.
Страница 2 из 3
