Вылетает сцепление у Скудо
Kamerad
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 98г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Re: Вылетает сцепление у Скудо Ответить с цитатой
sergey-s писал(а):
Италоманьяки помогите. У меня есть Scudo 1,9D. Накрылочь родное сцепление, разбило серцевину. Не придал значения, поменял все новое, проезжаю 10 тыс км, опят вылетает, вскрываем тоже самое. Думал барахло подсунули, покупаю все новое опять, через 10 тыс км снова вылетает, разбивает серцевину диска. Сказали разбивает вал коробки. Снимаю коробку, вал и пожшипники в идеале, никакого биения. Меняю опять новый комплект, через 5 тыс км опять теже симптомы. Говорят спецы может что-то с движком, хотя он супер, масло не берет, не дымит, заводиться зимой супер. Что может быть за проблема, а то я уже не знаю что и делать???
Здравствуй Сергей! Как дела со сцеплением,как победил проблему.У меня похожие симтомы намечаются Shocked (((
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между коробкой и двигателем есть направляющие втулки. Если хоть одна из них не стоит будет разбивать сцепление.С такими симптомами я сталкивался на практике и на легковых и на грузовиках.Проверь.
andreylead
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, при відпусканні сцеплення не повертається в свое першопочаткове положення (тобто вижав сцеплення, відпустив, а педаль повертається на половину)! В чому може бути проблема???
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос сцепления покрыт покрит плёнкой.Иногда пленка лопается внутри и мешает возврату.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен! состояние троса, а особенно механизма регулировки конечно проверить нужно, но думаю что проблема в корзине или выжимном подшипнике
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме описаных ещё какие нибудь симптомы есть???
andreylead
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особисто визначити не можу... Машина при їзді не змінилась. Гадаю, можливо проблема в пружині яка тягне педаль назад.
andreylead
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="шумахер"]
Не согласен! состояние троса, а особенно механизма регулировки конечно проверить нужно, но думаю что проблема в корзине или выжимном подшипнике[/ote]
Як його можна перевірити!???
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если та пружина что тянет педаль, так это просто мелочь. Состояние корзины и выжимного можно проверить только после снятия коробки.
После отпускания педали она так и остаётся наполовину возвр? как долго?, всегда или потом со временнем стаёт куда должна? Загляни под педали., если там лопнула пружина, выскочил палец, что-то перекошено и т.д. то ты это сразу увидешь. Посмотри со стороны моторного отсека как возвращается в исходное положение лапа на коробке
andreylead
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні з часом, а інколи миттєво повертається. пружина втратила дещо пружність, та і "перекошено" стоїть на "пальці" педалі... буду міняти.
шумахер, спасибі за турботу.... Smile
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяйте балансировку маховика и корзины сцепления!
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як провірити, якщо не секрет?
vrediha
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть спецыальное приспособление!
Sagole
Авто: ПЕЖО ЕКСПЕРТ 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть, як вирішили проблему з щепленням, в мене такі самі симптоми, поміняв диск-не помогло,з коробкою все ОК.
ПЕЖО ЕКСПЕРТ 1.9ТД 98р.в.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sagole
Ну если симптомы те же, то и лечение такое же, смотри выше.
Страница 2 из 3
