Kamerad Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2011 Сообщения: 10 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 98г.
Добавлено: Пн Май 23, 2011 13:52 Заголовок сообщения: Re: Вылетает сцепление у Скудо |
sergey-s писал(а): | Италоманьяки помогите. У меня есть Scudo 1,9D. Накрылочь родное сцепление, разбило серцевину. Не придал значения, поменял все новое, проезжаю 10 тыс км, опят вылетает, вскрываем тоже самое. Думал барахло подсунули, покупаю все новое опять, через 10 тыс км снова вылетает, разбивает серцевину диска. Сказали разбивает вал коробки. Снимаю коробку, вал и пожшипники в идеале, никакого биения. Меняю опять новый комплект, через 5 тыс км опять теже симптомы. Говорят спецы может что-то с движком, хотя он супер, масло не берет, не дымит, заводиться зимой супер. Что может быть за проблема, а то я уже не знаю что и делать??? |
Здравствуй Сергей! Как дела со сцеплением,как победил проблему.У меня похожие симтомы намечаются ((( |
DEUTZ Amico
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 35 Откуда: г.Дружковка
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Май 29, 2011 16:10 Заголовок сообщения: |
Между коробкой и двигателем есть направляющие втулки. Если хоть одна из них не стоит будет разбивать сцепление.С такими симптомами я сталкивался на практике и на легковых и на грузовиках.Проверь. |
andreylead Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.05.2011 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 16:34 Заголовок сообщения: |
Підкажіть, при відпусканні сцеплення не повертається в свое першопочаткове положення (тобто вижав сцеплення, відпустив, а педаль повертається на половину)! В чому може бути проблема??? |
DEUTZ Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 23:36 Заголовок сообщения: |
Трос сцепления покрыт покрит плёнкой.Иногда пленка лопается внутри и мешает возврату. |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 12:27 Заголовок сообщения: |
DEUTZ писал(а): | Трос сцепления покрыт покрит плёнкой.Иногда пленка лопается внутри и мешает возврату. |
Не согласен! состояние троса, а особенно механизма регулировки конечно проверить нужно, но думаю что проблема в корзине или выжимном подшипнике |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 12:28 Заголовок сообщения: |
andreylead писал(а): | Підкажіть, при відпусканні сцеплення не повертається в свое першопочаткове положення (тобто вижав сцеплення, відпустив, а педаль повертається на половину)! В чому може бути проблема??? |
Кроме описаных ещё какие нибудь симптомы есть??? |
andreylead Amico
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | andreylead писал(а): | Підкажіть, при відпусканні сцеплення не повертається в свое першопочаткове положення (тобто вижав сцеплення, відпустив, а педаль повертається на половину)! В чому може бути проблема??? |
Особисто визначити не можу... Машина при їзді не змінилась. Гадаю, можливо проблема в пружині яка тягне педаль назад. |
andreylead Amico
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 21:44 Заголовок сообщения: |
[quote="шумахер"] DEUTZ писал(а): | Трос сцепления покрыт покрит плёнкой.Иногда пленка лопается внутри и мешает возврату. |
Не согласен! состояние троса, а особенно механизма регулировки конечно проверить нужно, но думаю что проблема в корзине или выжимном подшипнике[/ote]
Як його можна перевірити!??? |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
Ну если та пружина что тянет педаль, так это просто мелочь. Состояние корзины и выжимного можно проверить только после снятия коробки.
После отпускания педали она так и остаётся наполовину возвр? как долго?, всегда или потом со временнем стаёт куда должна? Загляни под педали., если там лопнула пружина, выскочил палец, что-то перекошено и т.д. то ты это сразу увидешь. Посмотри со стороны моторного отсека как возвращается в исходное положение лапа на коробке |
andreylead Amico
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 08:51 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | Ну если та пружина что тянет педаль, так это просто мелочь. Состояние корзины и выжимного можно проверить только после снятия коробки.
Ні з часом, а інколи миттєво повертається. пружина втратила дещо пружність, та і "перекошено" стоїть на "пальці" педалі... буду міняти.
шумахер, спасибі за турботу.... |
vrediha Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
Проверяйте балансировку маховика и корзины сцепления! |
Сергій Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
vrediha писал(а): | Проверяйте балансировку маховика и корзины сцепления! |
Як провірити, якщо не секрет? |
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
Есть спецыальное приспособление! |
Sagole Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.09.2011 Сообщения: 8 Откуда: Тернопіль
Авто: ПЕЖО ЕКСПЕРТ 1.9ТД
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
Скажіть, як вирішили проблему з щепленням, в мене такі самі симптоми, поміняв диск-не помогло,з коробкою все ОК. _________________ ПЕЖО ЕКСПЕРТ 1.9ТД 98р.в. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
Sagole
Ну если симптомы те же, то и лечение такое же, смотри выше. |
