Тахометр на уно
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо мыслей нету ?
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня случай. Забарахлила шоколадка на генераторе, начало пригать напряжение, гдето до 20 волт. Дело было в деревне. Временно приколхозил жигульовскую шоколадку. Все зароботало кроме тахометра. Сначала решил , что заглючил тахометер. Но когда ,я поставил родную шоколадку тахометер заработал. Кстати тахометер у меня стоит от ваз 09.
владимир т
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, положим, вазовский тахометр никаким боком напрямую не касается генератора и евонной шакаладки. Там тахометр берет информацию с катушки зажигания, или коммутатора, а не с генератора. В дизельном моторе нет ничего для тахометра полезного,кроме генератора, или ДПКВ, если мотор новый и продвинутый.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон писал(а):
короче хелп !!! стоял у меня на унике внешний тах работал как часики было контактное зажигание жиговский трамблёр и катуха. вот поменял на бескотнное и катушка от жиги 8 трамблёр от жиги 01 Коммутатор электронный 0529.3734 провода с 07 жиги всё работает отлично машина летает но проблема тах не работает подключил по старой схеме сигнальный провод с таха к клеме катушки (к) и фигу тах не дрыгается что делать как сделать чтоб он заработал ????????????
Вот если бы перестали возмущаться, и начали слушать и понимать, что Контактная Система Зажигания(КСЗ) отличается от Бесконтактной(БСЗ) именно в "мелочах", которые не позволяют тупо все переносить с одного на другое, то и не писали бы про набитие постов.
До вас такими мелочами шишки набили многие сотни желающих прилепить одно к другому- тахометр от ВАЗ с КСЗ к чему угодно, но с БСЗ. Такая же картина и с кЕтайскими тахометрами- красивыми и блещащими- не везде они работают от одного хотения. РАЗНОЕ ТАМ, В КСЗ И БСЗ НАПРЯЖЕНИЕ ИМПУЛЬСНОЕ НА ПЕРВИЧКЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, и именно это не позволяет без переделки прилепить горбатого к стенке.
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу меня извинить, может я и не волоку в таких вопросах, но: не проще ли решить вопрос в плане взаимо-подходящих комплектующих, нежели колхозить ото всюду и по крохам? Не пойму идею-самоделку: хочу, но незнаю как.
Для того, что бы работала задуманная идея, нужно прежде всего отталкиваться от конструктивного подхода.
P.S Лично мое мнение.
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление бесконтактной первичная - 0,45±0,05 Ом, , вторичной - 5±0,5 кОм
УНО -это диагноз !
0504782796
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что тахометру с сопротивления вторички? Забудем.
А про первичку и КСЗ и БСЗ: у той же ВАЗовской Б-117 от 2101...2107, считай ФИАТ- примерно 3 ома, У ВАЗ 2108- 0,45, примерно.
koljaaka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и есть Very Happy Александр Васильевич
УНО -это диагноз !
0504782796
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол картинку
 Просмотрено:  292 раз(а)
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как у меня очень удобно Smile
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая инфа, хоть и на польском но вполне доступно... http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=26
схема бензинового тахометра
 Просмотрено:  3692 раз(а)
Схема дизельного тахометра
Forza la grande!
+З8О97З169887
Страница 10 из 10
