максимальная скорость
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в длине окружности- скорости будет 2,4%
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В его случае прирост скорости к норме будет из расчета 2,5 км.ч. на 100км.ч.
А потерю в максималке (фактическую) можно получить при недостаточной мощности мотора крутить "увеличенные" колеса.
Равно как и прирост фактической скорости при достаточной мощности за счет увеличения наружного диаметра колеса.
В общем шинный калькулятор в помощь и здравый смысл в совокупности со знанием школьного курса физики все объяснит.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Добрый день! В чем может быть прикол:
Писал раньше что я розганял свой добло 180 км/час. 3900 на тахометре. Резина при этом 175/70/14.
А сегодня дай думаю продую выхлопную и результат 160 км/час. 3900 на тахометре. Резина при этом 185/70/14.
Может быть такая разница при смене резины? Просто не было навигатора что-бы сравнить показания.
a_rubs правильно каже, що колеса тут ні при чому. Підніми машину на підйомник, заведи і включи передачу - вдношення обороти-швидкість буде однакове. Хоч з колесами, хоч зніми, хоч від воза причепи.
Тут тільки два пояснення - або ти погано запамятав цифри або став брехати спідометр. Все.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та цифри я не міг переплутати! Так як їхав з людиною яка мені не вірила, що мій Доблик їде 180 км/час. Він уху.......їв.
Поставлю назад 175/70/14 і ще раз попробую. Бо по тахометру у мене:
100-2200 об. 150-3200 об.
110-2400 об. 160-3400 об.
120-2600 об. 170-3600 об.
130-2800 об. 180-3900 об.
140-3000 об.
Коли їхав на резині 175/70/14 то по показниках спідометру так само було на навігаторі!
А тепер немає навігатора. Резина 185/70/14.
100-2200 об.
110-2400 об.
120-150 не дивився
160-3900 об.
Диндир
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Коли їхав на резині 175/70/14 100-2200 об. 160-3400 об.
Резина 185/70/14. 100-2200 об. 160-3900 об.
По ходу там динамічна шестерня на п"ятій передачі стоїть - кількість зубів змінюється залежно від швидкості.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 185/65/15 мотори 1.9мджет
120км-2900об
140км-3100об
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 бензин 2500 - 90км\ч... Crying or Very sad
djblackangel
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,4 бензин 3000 - 90 км\ч Думаю над 6-ти ступкой.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это ж бензиновый он высокообортистый, его надо на 4500 крутить... 6 шестиступка )))))))))))
djblackangel
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да непривычно как-то. На таких оборотах еще не ездил.
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то так... 1,9
 Просмотрено:  250 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek писал(а):
Как-то так... 1,9
я до 180 доводил ..
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Aizek писал(а):
Как-то так... 1,9
я до 180 доводил ..
я про соотношение скорости и оборотов двигателя, а про максималку спорить не буду, так как и сам ложил стрелку спидометра до упора.
Траса Одеса-Киев
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турки балуются, jtd 1.9 220 км/ч
https://youtu.be/H3rRuaqPA9k?t=46
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во здорово,160, 180, а дрифтинг никто не пробовал?
Страница 9 из 10
