Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 15:43 Заголовок сообщения: |
Разница в длине окружности- скорости будет 2,4%
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 16:01 Заголовок сообщения: |
В его случае прирост скорости к норме будет из расчета 2,5 км.ч. на 100км.ч.
А потерю в максималке (фактическую) можно получить при недостаточной мощности мотора крутить "увеличенные" колеса.
Равно как и прирост фактической скорости при достаточной мощности за счет увеличения наружного диаметра колеса.
В общем шинный калькулятор в помощь и здравый смысл в совокупности со знанием школьного курса физики все объяснит.
Диндир Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Вс Авг 09, 2015 18:05 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Добрый день! В чем может быть прикол:
Писал раньше что я розганял свой добло 180 км/час. 3900 на тахометре. Резина при этом 175/70/14.
А сегодня дай думаю продую выхлопную и результат 160 км/час. 3900 на тахометре. Резина при этом 185/70/14.
Может быть такая разница при смене резины? Просто не было навигатора что-бы сравнить показания. |
a_rubs правильно каже, що колеса тут ні при чому. Підніми машину на підйомник, заведи і включи передачу - вдношення обороти-швидкість буде однакове. Хоч з колесами, хоч зніми, хоч від воза причепи.
Тут тільки два пояснення - або ти погано запамятав цифри або став брехати спідометр. Все.
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Авг 09, 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
Та цифри я не міг переплутати! Так як їхав з людиною яка мені не вірила, що мій Доблик їде 180 км/час. Він уху.......їв.
Поставлю назад 175/70/14 і ще раз попробую. Бо по тахометру у мене:
100-2200 об. 150-3200 об.
110-2400 об. 160-3400 об.
120-2600 об. 170-3600 об.
130-2800 об. 180-3900 об.
140-3000 об.
Коли їхав на резині 175/70/14 то по показниках спідометру так само було на навігаторі!
А тепер немає навігатора. Резина 185/70/14.
100-2200 об.
110-2400 об.
120-150 не дивився
160-3900 об.
_________________ +380637340730 |
Диндир Италофан
Добавлено: Пн Авг 10, 2015 00:37 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): |
Поставлю назад 175/70/14 і ще раз попробую. |
@Саня@ писал(а): |
Коли їхав на резині 175/70/14 100-2200 об. 160-3400 об.
Резина 185/70/14. 100-2200 об. 160-3900 об. |
По ходу там динамічна шестерня на п"ятій передачі стоїть - кількість зубів змінюється залежно від швидкості.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 14:14 Заголовок сообщения: |
у меня 185/65/15 мотори 1.9мджет
120км-2900об
140км-3100об
villand Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 15:57 Заголовок сообщения: |
1.6 бензин 2500 - 90км\ч...
djblackangel Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2012 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
Добавлено: Пн Авг 31, 2015 23:46 Заголовок сообщения: |
1,4 бензин 3000 - 90 км\ч Думаю над 6-ти ступкой.
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 08:25 Заголовок сообщения: |
djblackangel писал(а): | 1,4 бензин 3000 - 90 км\ч Думаю над 6-ти ступкой. |
да это ж бензиновый он высокообортистый, его надо на 4500 крутить... 6 шестиступка )))))))))))
djblackangel Amico
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 11:41 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | djblackangel писал(а): | 1,4 бензин 3000 - 90 км\ч Думаю над 6-ти ступкой. |
да это ж бензиновый он высокообортистый, его надо на 4500 крутить... 6 шестиступка ))))))))))) |
Да непривычно как-то. На таких оборотах еще не ездил.
Aizek Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 13:18 Заголовок сообщения: |
Как-то так... 1,9
Описание: |
40.74 KB |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 23:02 Заголовок сообщения: |
Aizek писал(а): | Как-то так... 1,9 |
я до 180 доводил ..
Aizek Италофан
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 09:27 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Aizek писал(а): | Как-то так... 1,9 |
я до 180 доводил .. |
я про соотношение скорости и оборотов двигателя, а про максималку спорить не буду, так как и сам ложил стрелку спидометра до упора.
Траса Одеса-Киев
lexei Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 194 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
viktormaz Италофан
Возраст: 81 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2011 Сообщения: 139 Откуда: украина
Авто: зис-5
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
Во здорово,160, 180, а дрифтинг никто не пробовал?
