Глохнет Добло 1,9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ribich писал(а):
Di-MA писал(а):
ribich писал(а):
Подскажите кто чем может.... спасибо.
На правильную диагностику-сэкономишь "время" и по кругу деньги.
диагностика "правильная" есть у меня, а Далар работает КТСом они так глубоко врядли копнут как фиатскан, надо знать просто где копать, хочется самому разобраться....подсказка нужна.
Вопрос не в обьеме информации,а правильном ее чтении-вот это они делать умеют,да и в дизелях хорошо разбираются.ИМХО
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ribich писал(а):
такая же проблема. Сетку клапана чистил, хотя она вроде чистая и была, Датчик коленвала поменял, давление 300, клапан 17%. периодически глохнет. Правда при перегазовке давление растет до 680, но машина не глохнет, а когда стоит на холостых глохнет. Подскажите кто чем может.... спасибо.
Хочешь сам разобраться,снимай логи фиатсканом и лови когда будет глохнуть.300 на холостых нормально,на перегазовках до 680 тоже норма.может и выше быть.Посмотри давление в ходу реальное и расчетное.
ribich
Авто: PANDAчка
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело, что по параметрам вроде все как у всех. т.е. работает с такими параметрами, потом с такими же параметрами и глохнет.... как то по параметрам можно определить что глохнет из за плохого фильтра? (хотя фильтр UFI стоит, меняли км 800 назад)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из за фильтра на холостых не будет глохнуть.Если фильтр кидает форсу и забивается сеточка,то тогда начинает глохнуть при сбросе газа на передаче(в основном),или если сеточка сильно забита то и на холостых(давление медленно подымается больше 300бар и двигатель глохнет).Вообще глохнет движок от датчика коленвала и высокого давления(регулятор),других причин не встречал.А как давление стоит на холостых,какой разброс в показаниях,или стоит мертво на 300бар?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой совет поехать на нормальное СТО,снять регулятор давления,кинуть на стенд и прогнать его,станет ясно рабочий он или все же сбоит.
ribich
Авто: PANDAчка
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПК поменял, т.к. при его снятии треснуло ухо, ухо запаял, но решил не рисковать, поэтому датчик поменян. Да и ошибок по нему не было. Была ошибка Главное реле P0685. но сейчас нету. На хх давление 260-300 колебается. Есть еще такой прикол, иногда, когда затянут ручник, выключаешь зажигание а оно не выключается, а когда ручник опустишь выключается... может как то с этим связано. может где то масса отходит.... где рыть????
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ДПКВ я читал.С ручником интересно,что то с проводкой,трудно сказать что.На хх давление 260-300 не есть хорошо,большой разбег.Здесь или сам регулятор барахлит или форсы, скачут параметры.Обычно сколько смотрел,может давление грать -+20,а обычно -+10-15бар.
Вот смотри лог на холостых,9-10столбик давления топлива.9-реальное,10-запрашиваемое ЭБУ.
879.rar
Скачать
 Загружен:  364 раз(а)
ribich
Авто: PANDAчка
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня давление прыгает, причем при 3000-3600 об оно достигает 680, а у Вас такого нет..... сегодня смотрел регулятор еще раз (тот где сетка на конце), так на самом штоке, на котором в конце сетка, до сетки есть потертость, как будто выработка с одной стороны, до манжеты ( до сальника), жалко протупил не сфоткал, может все таки проситься в замену клапан.....это ж он регулирует давление топлива? а с ручником думаю просто где то масса отошла, проверю сначала сам рычаг ручника....
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смотри на высокое давление на оборотах,оно и должно подыматься.У меня и больше 1000бар в логе,главное что на холостых оно прыгает здорово,вот где не есть хорошо.Да этот клапан что стоит на торце ТНВД и регулирует давление топлива.
12tun.rar
Скачать
 Загружен:  278 раз(а)
ribich
Авто: PANDAчка
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан по Бошу стоит 1200грн.... Shocked может бу, или что можете посоваетовать?если быть твердо уверенным что это он.... ну по симптомам сходиться вроде....
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал выше,лучше проверить клапан на стенде.На СТО по дизелям должен быть.Ну или как вариант с возвратом.
АлексейАлександрович
Авто: Фиат Добло 1,9 мультижет 2004
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добра.
хорошая темка!) столько народу с такойже проблемой как у меня.
машына стала глохнуть без причины, на гарячую не всегда заводитса, только я некогда не ждал так как пишут 5-30 мин Shocked просто снимал клемы акумулятора и курил ето максимум 5 мин, а вот сегодня клемы не помогли, прождал 20 мин пока батя подехал думали тянуть а она сама завелась)
завес на комп диагностику жду атвета.
жаль фоток мало аж 9 страниц и только 1 фотка(там де забитая сетка)
пара вопросов - датчик коленвала ето не тот что под шкивом коленвала?
и где искать ту сеточку которая забита, хоть в какой части, вот похожый капот на мой http://i.autosite.com.ua/pictures/17-10-2012/1449706/--Vibrat----Doblo-1.9-Multijet-1449706_4.jpg обведите плиз
чем вы меряете давления топлива то что скачет от 300 - 1000 бар?
очень жду вашых ответав зарание благодарен.
Фиат класная машына но капризная.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей,по описании скорее всего датчик коленвала,он находиться в районе стартера.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добра!
Комп диагностика тоже на датчик коленвала жалеетса.
вчера 2 часа искали де он находитса так и ненашли, мы с верху искали яма была занята.
Подскажыте люди добрые где ети датчики? коленвала и давления топлива (онже с сеточкой) по конкретней плиз.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял датчик коленвала, но по всей вероятност он был почти исправен на нем крепко лежал болт который давно у меня упал от крипления акумулятора.
В каком раене двигателя искать клапан высокого давления? фото мого двигателя выше.
подскажите пожалуйста
Страница 9 из 10
