Темпра 2.0 заводится и глохнет
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Темпра 2.0 заводится и глохнет Ответить с цитатой
Темпра 2.0, Вебер ИАВ, на холодную заводится и если не подгазовывать глохнет. Чуть прогрелась с горем пополам работает, на горячую таже фигня, только подгазовывать меньше надо. Если скинуть фишку с датчика т-ры охл.жидкости работает ровно. Пробовал на холодную без клапана холостого хода заводить - обороты до 2000 доходят и снова глохнет... ХЕЛП!!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё ж слабое место у 2.0, клапан ХХ, " интелигэнтный"прибор,
снять, почистить, промыть а уж потом ехать на разборку за другим, ещё вариант - сгоревший порт в мозгах, почему горит - непонятно.
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у всех он слабое место)
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда прогретая тожк глохнет??
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогретая не глохнет, но может заглохнуть на светофоре или при торможении на нейтрали, обороты иногда плавают от ~700 до 1200
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при снятой фишке т-ры охл. жидкости работает ровно не глохнет и не пытается даже, только холостые обороты с прогревом растут. Клапан ХХ снимал, с умным видом в него глядел, подлючал - открывается и закрывается. Есть одна мысль - при включении зажигания он (клапан ХХ) открывается только после того как бензонасос пожужит и отключится. А при запуске снова закрывается. Клапан ХХ и давление в топливной магистрали могут быть как-то связаны? Мож у меня насос дохнет или фильтра/сетки позабивались?
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про порт поподробнее - как проверить, и он лечится или в морг?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь все трубочки, похоже что гдето подсос воздуха. Свечи (нагар) какого цвета??
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при включении зажигания клапан работает (плунжер чавкает) - всё ок с портом и москам Laughing
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагар белый
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv +1, его очень хорошо слышно.
порт в мозгах можно попробовать отремонтировать, военного и дорогого там ничего нет.да, если в морг то это ж мозги целиком.
и ещё, на ДПДЗ выставь ( проверь) 0.3 вольта, как показывает практика - самый опртимальный поворот датчика
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не чавкает, с щелчком открывается и закрывается так же, а на БМВ например он жужжал. Здесь он как должен работать? Мож все-таки клапан ХХ выпендривается?
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб, на выходных попробую. если еще какие мысли есть - попробую все, меня эта проблема задрала нах совсем Sad , вменяемых мастеров по фиатам как впрочем и разборок нету. Рэдкий звэрь у нас Фиат.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач так, - снимаешь его, подсоединяешь к разъёму, ключ на зажигание, пока жужжит топливный насос жиклёр на клапане должен делать поступательно возвратные движения с частотой прим. 100 раз в секунду, насос замолчал, - выключился клапан и сразу же открыл жиклёр на величину соразмерно температуре двигателя .т.е. на холодном двиге должен открыться полностью.
если хоть один пункт клапан выполняет то он живой дальше разговор с мозгами. лучше подставить рабочие
да, клапан представляет из себя соленоид, никаких моторчиков внутри нет.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и должно быть. При включении зажигания он щелкает (самоочистка), при заведённом холодном двигателе - плунжер начинает летать (частота 40 Гц - невидно как ходит), когда двигатель нагрет - клапан закрывается.
Нужно искать почему бедная смесь, я бы начал так
- клапан почистить карбклинером
- нормальный бензин в бак
- фильтр воздуха и бензина
- подсос воздуха (проверить все шлангочки что идут к впускному колектору: рециркуляция ОГ, вентиляция бака, вентиляция картера, вакуумник тормозов, коректор давленя в рампе)
- ДПДЗ
- датчик ОЖ
- низкое давление в рампе(фильтр, сетка, насос, регулятор давления топлива в рампе)
Страница 1 из 8
