Помогите разобраться с системой подачи топлива на Lancia
surjik_as
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с системой подачи топлива на Lancia Ответить с цитатой
Здравствуйте всем!!! У меня Авто Лянча Тема 2000 i.e с 834 двигателем! Проблема при работе на бензине (есть еще и газ) такова - При работе на бензине автомобиль работает только на холостом ходу, при нажатии на педаль газа автомобиль глохнет. Когда на улице температура ближе к морозам, иногда завожусь и все работает нормально, но стоит потеплеть под капотом, и снова та же история! Бывало на ходу, еду на газу, переключаюсь на бенз и нет никакой реакции, машина не едет на бензине, а потом такое ощущение как будто что-то где-то замыкается или появляется контакт и она едет на бензине.Начал смотреть датчики, сначала подумал что проблема в расходомере, но... когда скидываю разьем с датчика температуры охлажд жидк, падают обороты холостого, но машина начинает реагировать на педаль газа и вроде бы все нормально, надеваю обратно разьем и снова обороты холостого выше, и она снова глохнет при нажатии на газ! Когда скидываю разьем с расходомера, она все равно продолжает работать на холостом ходу и ничего не меняется, а когда работа на бензине приходит в норму и все вроде бы нормально и в этот момент скинуть разьем с расходомера, машина глохнет! Подумал что если машина начинает работать на бензине когда скидываю разьем с датчика темпер охл жидк, значит дело в нем, заказал новый, подключаю, и та же история, ничего не поменялось, беда не в нем!Когда скидываю разьем с клапана доп подачи воздуха, ничего не меняется как при нормальной работе так и при плохой! Подскажите в чем может быть проблема!!! Сегодня попробую поставить запасной блок управления, может в нем беда?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surjik_as
сегодня надо взять тестер и снять показания с ДТОЖ, при уличной температуре и при нагреве (несколько разных температур), и когда глохнет - тоже.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня очень похожая проблема.В принципе все также.Поменял насос,вроде поехала,потом опять то едет на бензине,то не едет.На газу едет без вопросов.В свое время здорово помогала замена форсунок.Если их вывернуть вместе с рампой ,то нормального распыла точно не будет.Когда постоянно ездишь на газу--забиваются форсунки.При нерабочем ДТОЖ машину в такую погоду не заведешь ни на газу,ни на бензине!
surjik_as
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2015 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ вчера протестировал, все с ним в порядке! Тестируем дальше, сегодня посмотрю датчик положения дрос заслонки.
surjik_as
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню, когда были забиты форсунки, машина хоть стоя на месте реагировала на педаль газа, обороты поднимались, но она не ехала как надо! А тут холостой есть, но когда жмешь на педаль, она глохнет!Только если жать на педаль еле-еле-еле, можно поднять обороты до 1500-2000! Хотя насос и форсунки исключать из списка тоже нельзя!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2015 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surjik_as
Померяй давление топлива от насоса
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
surjik_as
+1.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антихлоп стоит на машине?Там есть резинка из под которой может быть подсос воздуха,при этом на газу будет ехать практически без особенностей,а вот на бензине тяги толком не будет и вроде как захлебывается.
В принципе 2 варианта--либо не хватает топлива (смотри насос-фильтр-регулятор давления--форсунки),либо качество смеси (смотри все подсосы,ДТОЖ).
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пережитий провід с датчика положення дроселя, або сам датчик, або банально не виставленно датчика. Ти не написав яке в тебе запалення, думаю Weber
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
вош, ибо расходомер.
surjik_as
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление топлива померили, с клапнаном давка в районе 2,5, пережали обратку, давило в районе 3,5, но изменений никаких, как не работала, так и не работает! Что и нтересно пока ехал на проверку насоса, переключился на бенз, опа, едет, пока доехал до мастера, уже не едет! Больше похоже на какую-то электронную проблему. Датчик положения дрос заслонки тоже протестировал, там три контакта на холостом звонится нижний с центральным, в рабочем диапазоне не звонится ничего, и на макс открытой заслонке звонится верхний контакт с центральным, все правильно!Зажигание Диджиплекс мед 409А, менял блок управления зажигание, результатов никаких.Остается протестировать только расходомер! Читал что там нужно измерить сопротивление датчика всасываемого воздуха и сопротивление самого потенциометра, а вот какой вольтаж должен быть на ползунке потенциометра не написано, и на сколько меняется напряжение при перемещении ползунка потенциометра тоже не написано! Вот на выходных был морозец, завожу на холодную и все работает нормально, подгазовую, все четко, не проходит и минуты, и все, снова при нажатии на педаль газа машина глохнет! Обращал внимание когда мерял показания под капотом, вот работает машина на холостом ходу, холостой ровный, не плавает, потом какой-то провал в оборотах как будто где-то что-то переключилось и все, машина уже нормально на педаль газа не реагирует, но обороты снова держатся ровно!Полтергейст какой-то!
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание бош с расходомером? Фантастика!
surjik_as
А точно с проводкой и разьемом ДТОЖ все ок?
surjik_as
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание Диджиплекс! А расходомер в системе подачи топлива ЛЕ 2 Джетроник с расходомером Бош!
surjik_as
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как скидываю фишку с ДТОЖ, система скорее всего переходит в аварийный режим, падают обороты холостого хода, но на педаль газа машина реагирует, а на перемещение ползунка расходомера нет!
Последний раз редактировалось: surjik_as (Пн Ноя 30, 2015 11:47), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surjik_as
Ты льстишь своей системе впрыска. Она не знает, что такое аварийный режим.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
