Замена поршневых колец.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Замена поршневых колец. Ответить с цитатой
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, можно ли в добло 1,9 просто поменять кольца поршневые на новые , так как компрессия очень плохая, машина много не ездит до 5 км в день (запасная). Даст ли это какой-то результат?.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ничего не даст, легче б.у. движок купить без навесного с гарантией...дешевле будет...
http://motor-kpp.ms/catalog?group=1&marka=11&modelyear=378&engine_type=2&engine=1.900
проверенно на себе..))
https://www.youtube.com/watch?t=11&v=Xdns0pnFvQ4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто сменить кольца, конечно же, можно.
А кто смог выяснить, шо это кольца виноваты, даже не открыв мотор? Shocked
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміна кілець не допоможе аж ніяк. Як би там не було, а на блоці є виработка. Як правило у формі еліпса. А кільця круглі ідеально. Відсіля ні компресії не буде, ні ресурсу. Вангую - максимум 20 тик пробігу до наступного ремонту після заміни тільки кілець.
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант купити вживаний блок з колінвалом і поршнями і все в купі поставити. Або точити і нові кільця.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам задаюсь подобным вопросом. Пробег авто за 400 тыщ, есть проблемы и с компрессией, и с уходом масла, и с работой форсунок. Это только самые "дорогие" проблемы. А сколько мелких!!!
Так вот думаю: может купить у кого-либо из форумчан, пригоняющих авто для разборки, двигатель с гарантированно меньшим пробегом и меньшими проблемами? Надеюсь, что есть же порядочные люди, может, не втюхают барахло. Laughing
Какие будут идеи? Поделитесь.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ссылку дал выше, брал с битой альфы147 ,пробег говорили 80 000 с копейками.
масло не уходит.. двигатели одинаковые.... и говорили что им нет смысла оттуда везти убитые движки..дорогой металлом получиться и кому надо чтоб вы обратно возращались...
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Спасибо, буду думать, но покупку у форумчан считаю более надежным делом.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
AlekssII
не факт )) ибо тут основном владельцы а не торговцы..))
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего никому не советую.
Просто случаи из личного опыта.
(которые противоречат .........)
Менялись поршневые кольца на диз.двиг. 1.9TD(XUD9TE) и XUD9??(причина по ходу коль вскрыли и был расход масла)
Гильзы не точились (100% пробег был больше пол.лимона) Very Happy
Выработка(эллипс)хорошо нащупывалась "пальцем" да и визуально было хорошо видно.(не промеряли)
Ставил кольца Gates стандарт .
Проблем никаких масло не берут заводятся нормально пробег после замены больше 200 т.км. (таХси)
Марк Твен
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вдруг кому нужны кольца miele на дизель 1.9-продам по старой цене.мне не сгодились так как купил поршни еще с кольцами
konkord7
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була схожа проблема, брала масло, біля 1,5 літра на 1000 км.
Компресії не було по замірах 18-18-22-19
Замінено
прокладка гбц
свічки накала
клапана впуск
клапана випуск
сальніки клапнів
помпа водяна
кіляця
вкладиші
герметик
направляючі клапанів
+ реставрація форсунок.
все з роботою 15 000 грн. робив на гаражах.
Пройшов 2000 тобто обкатку, масла не бере не димиться.
vag
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2008 год, объем 1.9... Хм... Советую сначала ревизию головы и оценить визуально состояние поршневой (нагар, люфт, задиры на стенках цилиндров), это легко сделать при скинутой голове. Замена колец без расточки и замены поршней на ремонтные - чистая выкачка бабла СТОшниками. Если овальности нет то нефиг и менять. А если есть - новые кольца в обозримом будущем не прилягут так, как родные, только хуже будет.
А вот сальнички клапанов вполне могли уже квакнуть. Ну и направляющие-седла клапанов проверить и при необходимости притереть-заменить.
С уважением,
vag
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Підтримую думку.
Токож робив мотор по причині пропажі масла: (маслосйомні кольца в хлам, компресійні в нормі). Бала також проведена ревізія ГБЦ (головки) і було виявлено: 3 порваних сальники клапанів, розбиті 2 направляючі, і вийшовші за норму зазори клапанів, хоча нічого не вказувало на знос голови.
По мотору: було розточено до першого ремонту замінено циліндри (в зборі з кольцами) колінвал не потребував ремонту і було замінено вкладиші. Все обійшлося близько 350 у.е.. При потребі можу підказати усе по роботах оскільки ремонт проводив сам. пробіг після ремонту 46000 км.
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брав у Віктора мотор з навісним моєму 1.3 прийшов кінець брав 1.9 жтд, вже 30 000 накатав хороший моторчик) порядний продавець пробіг був 130 000 а мотор наче з заводу ніхно ніде не лазив)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50365&postdays=0&postorder=asc&start=0
