Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, можно ли в добло 1,9 просто поменять кольца поршневые на новые , так как компрессия очень плохая, машина много не ездит до 5 км в день (запасная). Даст ли это какой-то результат?.
просто сменить кольца, конечно же, можно.
А кто смог выяснить, шо это кольца виноваты, даже не открыв мотор? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Заміна кілець не допоможе аж ніяк. Як би там не було, а на блоці є виработка. Як правило у формі еліпса. А кільця круглі ідеально. Відсіля ні компресії не буде, ні ресурсу. Вангую - максимум 20 тик пробігу до наступного ремонту після заміни тільки кілець.
Сам задаюсь подобным вопросом. Пробег авто за 400 тыщ, есть проблемы и с компрессией, и с уходом масла, и с работой форсунок. Это только самые "дорогие" проблемы. А сколько мелких!!!
Так вот думаю: может купить у кого-либо из форумчан, пригоняющих авто для разборки, двигатель с гарантированно меньшим пробегом и меньшими проблемами? Надеюсь, что есть же порядочные люди, может, не втюхают барахло.
Какие будут идеи? Поделитесь. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
я ссылку дал выше, брал с битой альфы147 ,пробег говорили 80 000 с копейками.
масло не уходит.. двигатели одинаковые.... и говорили что им нет смысла оттуда везти убитые движки..дорогой металлом получиться и кому надо чтоб вы обратно возращались...
AlekssII
Спасибо, буду думать, но покупку у форумчан считаю более надежным делом. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Ничего никому не советую.
Просто случаи из личного опыта.
(которые противоречат .........)
Менялись поршневые кольца на диз.двиг. 1.9TD(XUD9TE) и XUD9??(причина по ходу коль вскрыли и был расход масла)
Гильзы не точились (100% пробег был больше пол.лимона)
Выработка(эллипс)хорошо нащупывалась "пальцем" да и визуально было хорошо видно.(не промеряли)
Ставил кольца Gates стандарт .
Проблем никаких масло не берут заводятся нормально пробег после замены больше 200 т.км. (таХси) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
2008 год, объем 1.9... Хм... Советую сначала ревизию головы и оценить визуально состояние поршневой (нагар, люфт, задиры на стенках цилиндров), это легко сделать при скинутой голове. Замена колец без расточки и замены поршней на ремонтные - чистая выкачка бабла СТОшниками. Если овальности нет то нефиг и менять. А если есть - новые кольца в обозримом будущем не прилягут так, как родные, только хуже будет.
А вот сальнички клапанов вполне могли уже квакнуть. Ну и направляющие-седла клапанов проверить и при необходимости притереть-заменить. _________________ С уважением,
vag
+1. Підтримую думку.
Токож робив мотор по причині пропажі масла: (маслосйомні кольца в хлам, компресійні в нормі). Бала також проведена ревізія ГБЦ (головки) і було виявлено: 3 порваних сальники клапанів, розбиті 2 направляючі, і вийшовші за норму зазори клапанів, хоча нічого не вказувало на знос голови.
По мотору: було розточено до першого ремонту замінено циліндри (в зборі з кольцами) колінвал не потребував ремонту і було замінено вкладиші. Все обійшлося близько 350 у.е.. При потребі можу підказати усе по роботах оскільки ремонт проводив сам. пробіг після ремонту 46000 км.
