Мотор 1.3 multijet 75л.с жор масла и при нагреве глохнет
Pro-line
Авто: Doblo 1.3 multijet 75
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Мотор 1.3 multijet 75л.с жор масла и при нагреве глохнет Ответить с цитатой
Мотор 1.3 multijet 75л.с покупался с пробегом на одометре в 50 тыс.км проехав два года на данном авто проблем не было вообще менял масло 10-12тыс, масло доливал 1 литр . При пробеге 90 тыс км стало слышно цепь ГРМ, упустил уровень масла (хз почему) прихватила турбина , заменил на новую . Проехав 1 тыс км загорелась масленка долил 1,5 литра масла !! Через еще 1 тыс км стало пропадать тяга так же как и на 90 тыс км полез глянуть на щуп а там ничего нет.... долил 1 литр . Тяга стала рывками то есть мин 5, то нет. Поехав в сервис по пути в него тяга была хорошей как и раньше , но как двигатель нагрелся авто сразу заглох, думал но все ГРМ оборвало , подождав 1 час мотор остыл и завелся но до сервиса я так и не доехал т.к мотор как нагревается то сразу глохнет !! Народ скажите куда что смотреть ? Ошибок нет
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так после того как заглох стартер крутит или прихватывает двигатель.Если крутит и не заводится,то в этот момент нужно диагностикой посмотреть при прокрутке стартером обороты двигателя.Возможно при нагреве дурит датчик положения коленвала,также нужно посмотреть в этот момент что с давлением в рампе.Сомневаюсь что ошибок нет,возможно не тем смотрели машину.
Pro-line
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер крутит но не схватывает вообще , стоит мотору остыть заводиться но с трудом . Куда масло в таких количествах может деваться ?Масло при замене турбины залил ELF EXCELLIUM 5W50 до этого заливал mobil 1 5w50 peak life в масле может быть дело
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В патрубки турбины смотрели,который идет к интеркулеру?
И не факт пробега 50 тыс))))Дым идет?
сержант
Авто: FIAT DOBLO 2007 1,9
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Re: Мотор 1.3 multijet 75л.с жор масла и при нагреве глохнет Ответить с цитатой
[quote="Pro-line"]Мотор 1.3 multijet 75л.с покупался с пробегом на одометре в 50 тыс.км проехав два года на данном авто проблем не было вообще менял масло 10-12тыс, масло доливал 1 литр. Проблема была! 1л масла от замеы до амены.А сейчас масса причин.
Pro-line
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все в масле , у крыльчатки есть люфт.. дым идет когда высокие обороты
Pro-line
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра компрессию проверю сколько должна не меньше 20?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть турбину,скорее она причина жора масла.
Pro-line
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверили ошибок не каких вообще нет все говорят ок , значит в железе дело .Решили проверить мне компрессию , но не смогли открутить свечи одна обламилась говорят нужно вскрывать гбц чтобы ее открутить ну и остальные, заодно проверить масло насос, посмотреть на состояние поршней и колец и заодно заменить цепь грм т.к грохот стоит от нее кошмар говорят там масленый натяжитель и при нагреве мотора грм сбивает зажигание поэтому глохнет - это правда? ! Что скажите нужным путем в сервисе пошли ? Турбине новой( 2 месяца ) которая прошла 2 тыс км мандец !
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для них дуже навіть.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обломаную свечу накала можно достать и без снятия головы,есть технологии.Цепь менять однозначно.От цепи если и собьется то не зажигание и фазы газораспределения,и они сбиваются раз и на всегда,а не то что остыл дигатель-заводится,нагрелся-не заводится.Повторюсь-масло наверное жрала турбина,тем более сам сказал что ей мандец.
Pro-line
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До замены турбины на новую , Старая "прихватила"( щас проехал 2 тыс и пришла в негодность новая из-за одной причины ) значит причина не может быть в турбине , что-то до нее...
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в турбине может быть из сапуна. Воздушный фильтр не в масле? Снимите патрубок, который присоиденяется к толстому патрубку, от воздушного фильтра, это сапун, сильно дымит, или масло кидает? Люфт маленький, на турбине должен быть, убирается он масленной пленкой.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если цепок торохтит, не стоит даже заводить, правильно сказали, одно, что там гидронатяжетель, и не дай бог он не успеет натянуть цепь, на холодный запуск, перескочет цепь, погнет клапана, поламает гидрокомпенсаторы, и т. Д.
Бывалый
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Мотор 1.3 multijet 75л.с жор масла и при нагреве глохнет Ответить с цитатой
Убивает турбину 2-е вещи:
1 Забитый катализатор.
2 Херовое масло.
Масло ты заливаешь точно бродяжное и не по допускам FIAT и этим ты убил турбину и катализатор.
Залей 5/40 родное или смотри по допускам для FIAT.
ARAL или Ликвимоли.
