Стойки аммортизаторов Крома - нужна помощь/совет
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Стойки аммортизаторов Крома - нужна помощь/совет Ответить с цитатой
Собственно говоря, дорогие товарищи, нужен ВАШ совет аль помощь - от чего подходит картридж/вкладыш на задние стойки аммортизаторов?
Мои пришли в абсолютную негодность, или ремонт или замена.
Денег нету на новье (пока что безработы).
Как вариант - б/у в неплохом состоянии - но не знаю где или у кого моно спросить / взять.
* стойки нужно срочно подлечить/заменить - обстоятельства *
ЗЫ заренее благодарю за помощь
Последний раз редактировалось: PSV.km (Сб Май 10, 2014 22:01), всего редактировалось 1 раз
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
а у твоей Кромы стойки разборные?
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в задние стойки влезает картридж от ВАЗ 2109 (передний), но вот шток, наверное, придется удлинять (себе собрал на этих картриджах, но машина полностью разобранная стоит - шток до предела вытянут).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
PSV.km
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
PSV.km
будут разборные
мне говорили, что от ВАЗ 2111 перед подходит...
Читал, еще тойотовские .. но не знаю где найти
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАЗовские короче по ходу штока...себе взял, собрал, но так и не поставил(нашлись родные)
Петька
Авто: Fiat Tipo 1995 г.в., 1.6 моноинж
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята! помогите! недавно взял Крому 91 года.
потекла задняя стойка на Кроме... оригинальные новые стоят за 800 грн.((
дорого..
слышал что некоторые запчасти на Крому можно ставить от отечественных производителей..
так вот - можно ли поставить какую-нибудь отечественную стойку? (более дешёвую)
Confused
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петька
не майся дурью, дорого - купи б.у. Учти что Жигули по весу легче Кромы, да и на жигули нормальные стойки тоже не 2 рубля стоят. Ну купишь ты по 400 от жиги, задрочишься с переделкой и проходят они у тебя год - опять побежишь за новыми???
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="PSV.km"]
evovka писал(а):
PSV.km
Передние от ВАЗ 2110 или Daewoo Nexia подходят (на перед), у задних ход штока значительно больше (но и места под колбу ого-го), поэтому можно применить от 2109/08 (там шток длиннее, как и сама колба).
Петька
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, ребята! Cool
очень ценна для меня ваша информация! Very Happy
будем применять
Петька
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу ремонта автомобиля дошел до задней стойки, которая потекла. Снял стойку, На ней написано "ALKA". Она на газу, не масляная. Кто знает, подлежит ли задняя стойка "ALKA" ремонту?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве контора есть,они разбирают неразборные стойки,меняют сальники,клапана,заполняют газом.Основное условие-неповрежденный хром на штоке,иначе не ремонтируют.
П.С ты в Луганске крому взял?
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а как переделать не разборную стойку под разборную? я так понимаю нужно будет нарезать резьбу, придумывать какую то гайку и сальник?
И как проверить какие у меня сейчас стоят стойки, газовые или масляные?
shtorm
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач так, была таже проблема - завтра ехать а машинко лежало на правую сторону... Чем выличил... Стойки передние Финвал кажись с 99 передние...пружинки задние с нее же, то ессть нуно срезать болгаркой верхний виток , а тот что остается в тисках сдавить(уменьшить диаметр- 10 минут) до 11 см. На данный момент машинка прошша тыс.10-12 ....жопа как была так и ессть...стойки пара -600, пружины 150 вот и думаем...фотки есть.. сбрось эл.почту там все видно...
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dritimiy@yandex.ua
очень заинтересовало!
ну я так понимаю это передниее только от 99 подходят, а с задними как быть?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig писал(а):
Dritimiy@yandex.ua
для задних лучшим вариантом будет родная замена. Они дешевле значительно, чем передние.
Страница 1 из 4
