impala25 Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 12:40 Заголовок сообщения: Греется брава |
| Подскажите,в чем может быть причина,брава при езде по городу греется,все время работает вентилятор по мере прогрева,сначала 1я,потом 2я скорости,по трассе температура двигателя нормальная и вентилятор не включается,помпа новая,радиатор новый термостат работает,жидкость менял.Для тех,кто скажет,что это нормально,то на предыдущих темпре и мареа такого не было даже при +30. |
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 18:07 Заголовок сообщения: |
Если всё перечисленное работает, то я бы предположил неправильная регулировка системы впрыска или зажигания, ГРМ сбит, отсюда длительная работа движка в условиях детонации, или самое неприятное, прогорел выпускной клапан!!! ИМХО!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 18:15 Заголовок сообщения: |
| грм выставлен по кондукторам |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 19:42 Заголовок сообщения: |
| impala25,греется это как?что показывает датчик на торпеде?когда включен вентилятор при открытии пробки на расширительном бачке тосол реально на грани закипания?возможно датчик на термостате или на радиаторе глючит проверь сопротивление |
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 19:50 Заголовок сообщения: |
датчики все новые,бачек при включенном вентиляторе не открывал,стрелка датчика на торпеде показывает 3/4.
греется при тянучке по городу на малом газу,вентилятор пока не дает закипеть,но впереди лето и жарче будет |
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
| новые датчики не значит что они рабочие,проверить сопротивление всеравно надо |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 14:14 Заголовок сообщения: |
| ездишь на газу? я правда не знаю, как газ влияет на нагрев, но для полноты картины пусть будет ясность. ну и воздух и давление в системе. может пробка сильно закручена, а клапан не срабатывает. а может недозакручена и давления нет. |
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 18:06 Заголовок сообщения: |
| кстати на газу у меня марья греется сильнее,ну это нормальное явление |
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 18:38 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
попробую поставить оригинальный бачек |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1606 Откуда: харьков
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 15:01 Заголовок сообщения: |
развоздушить имхо надо бы ... там однако целая система, процесс описан в руководстве по эксплуатации. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 15:10 Заголовок сообщения: |
lefty
Там той системы... на работающей машине нужно открутить пластиковый вентиль, что живет на патрубке печки и подождать пока вместо воздуха потечет антифриз, в отличии от Типо - разводушивается без потуг.
impala25
А какого года и цвета Брава? мож моя бывшая по рукам ходит...  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 16:54 Заголовок сообщения: |
Kievman
она с Одессы |
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 23:04 Заголовок сообщения: |
Збагойна, все не так.
У меня, на двигателе 1.4 - четыре точки для выпуска воздуха. Две на шлангах и две - на радиаторе.
Выпустить воздух нужно последовательно из всех точек. От нижней к верхним.
На двигателе 1.6 мне известно минимально 2 точки: это верхний правый угол радиатора и шланг, который уходит в салон к радиатору отопителя.
Также я помню, что мы крутили что-то в районе ГРМ. И что добраться до третьей точки развоздушки было несколько, хм, сложно.
Я в меру ленив и не полезу читать сейчас вместо увлекательного даташита по кваликомовским процессорам фиатовский repair data, спасение утопающих дело рук, так сказать. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 23:16 Заголовок сообщения: |
lefty
по мануалу две точки на 1,6 |
Добавлено: Сб Апр 26, 2014 10:02 Заголовок сообщения: |
ну, как минимально не одна. Я еще хорошо помню, что 1,6 на этих машинах имел диковинные модификации в зависимости от рынка продаж, например. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
