docdiesel Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 36 Откуда: Умань
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 00:11 Заголовок сообщения: Запитання про грм |
Доброго всім вечора таке запитання про грм!
Цікавить таке запитання коли буксували не третій передачі машина одразу почала двигун крутити так як примерзло щеплення і на нажимання на педаль щеплення ніяк не реагувало! То таке запитання чи міг проскочити ремінь грм і як це все вичислити? Розпишіть будь ласка ато я по цих справах з грм тільки начинающий! |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 00:22 Заголовок сообщения: |
Зачем тянули,завелся или нет.Подробнее. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 01:01 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | Зачем тянули,завелся или нет.Подробнее. |
Здох аккумулятор пробовали прикурить не получилось так как дизель под густел! С четверга до воскресенья авто простояло в воскресенья опять прикурили но так как проводка на крокодилах была повреждена прикурить толком не получилось! Решили попробовать на буксир вытянули на дорогу а передачи в движении не включались так как примерз диск сцепления думали может кулиса включили третью передачу и пробовали уже с передачи дернули метров так 50-70 потом стал из-за того что на сцепления реакции не было и двигатель начало на прямую крутить! но потом послишались звуки с двигателя поморгал стал хоть и успокаивали что это так двигатель заводиться но жопа подсказала прекратить попытки вот и интересует мог ли проскочить ремень или оборвало зубья и как все вычислить чтоб не сделать хуже и не попасть на замену клапанов! Двигатель по паспорту 1905 куб.см. по вин коду d8q(w3) но в реальности хрен поймешь какой стоит так как номера двигателя нет по идеи dw8 8кл. Но завести все таки не удалось так как сцепления примерзлое от и стоит под домом в не рабочем состоянии! Так сейчас уже начал потихоньку оживлять аккумулятор завтра на зарядку поедет купил балончик Hi-Gear быстрый запуск двигателя на днях потяну в бокс отогревать чтобы сцепления отмерзло! А тут решил переспросить а то кто его знает надо бы учитывать разные факторы вот и решил за для спокойствия глянуть грм или не проскочил ли он! Хотя все успокаивают что не парся заводи смело но вот почему то чуйка и 21 играет и просит проверить! |
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
Не важно какой движек,мог проскочить,а мог и нет.Заряжай АКБ,тяни в теплый бокс.Пробовать надо без быстрого старта.Перед запускам поддомкрать включи 4-ю и покрути за колесо,ты будеш проворачивать движек.Слушай чтоб не было посторонних стуков.И дай Бог,шоб движек не "уперся"(при сильном проскакивании ремня клапана могут доставать до поршня и не давать совершать полный оборот).Удачи  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 13:48 Заголовок сообщения: |
Мог перескочить ремень и наломать дров. Не раз приходилось ремонтировать такие двигатели после такого насилия.
Не советую больше крутить стартером, не проверив метки ГРМ. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 14:20 Заголовок сообщения: |
Ситр писал(а): | Мог перескочить ремень и наломать дров. Не раз приходилось ремонтировать такие двигатели после такого насилия.
Не советую больше крутить стартером, не проверив метки ГРМ. | Перевір ГРМ! |
Vladivir Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 14:29 Заголовок сообщения: |
Вручную за болт на переднем конце коленвала сделать 2 оборота двигателя. Гарантии не будет что ремень проскичил, но будет гарантия что можно пытатся заводить, нечего не повредив.Двигатель хоть и с усилием (компресия) должен проворачиватся, если вдруг клинит, значит к ремню дорога. |
А як ти збирався зупинитись без щеплення,як би авто завелось? |
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 14:35 Заголовок сообщения: |
Перш як заводити обов'язково перевір мітки ГРМ. |
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 14:43 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | А як ти збирався зупинитись без щеплення,як би авто завелось? |
от факт в тому шо їздив все було нормально поставив постояла а дойшло до буксировки вуаля проблема виявилась |
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 14:45 Заголовок сообщения: |
Vladivir писал(а): | Вручную за болт на переднем конце коленвала сделать 2 оборота двигателя. Гарантии не будет что ремень проскичил, но будет гарантия что можно пытатся заводить, нечего не повредив.Двигатель хоть и с усилием (компресия) должен проворачиватся, если вдруг клинит, значит к ремню дорога. |
Тобишь поднять на домкрат на 4-ю передачу и попробовать покрутить движок вручную через колесо так? А то думал снять кожух и тогда крутить смотреть |
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 14:47 Заголовок сообщения: |
так у меня аккумулятор пока сдохший пока на зарядку дам знокомому а перед этим в бокс затянуть отогреть и потом уже посмотреть и заводить или сейчас лучше не трогать? |
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 14:48 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | Не важно какой движек,мог проскочить,а мог и нет.Заряжай АКБ,тяни в теплый бокс.Пробовать надо без быстрого старта.Перед запускам поддомкрать включи 4-ю и покрути за колесо,ты будеш проворачивать движек.Слушай чтоб не было посторонних стуков.И дай Бог,шоб движек не "уперся"(при сильном проскакивании ремня клапана могут доставать до поршня и не давать совершать полный оборот).Удачи  |
Спасибо большое ну что же будем что то думать и решать! |
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 15:24 Заголовок сообщения: |
Краще відігрій,якщо є де,а тоді провір мітки,заряди акум.,тоді заводь.Година - дві в теплому гаражі,нічого не дасть,хоча б сутки.Морози поки що відступати не хочуть. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 15:50 Заголовок сообщения: |
Был у меня такой двигатель ремень перескакивал раза 3 наверное но все обходилось, без ремонта.... Но метки грм проверить стоит. Вот только не знаю ето только у меня так часто перескакивал ( за 100 тис 3 раза) или ето особенность двигателя... Первый раз спускался с горы на передаче дал газу и приехали, Второй раз в -15 заводил стартером и вуаля в гараж. третий раз порвал ремень гены и клочья затянуло под грм. вот так... Желаю отделаться испугом. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
