как снять Шкив Распредвала
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 21:53    Заголовок сообщения: как снять Шкив Распредвала Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как снять шкив распредвала на кроме 2.5тд, тот что помпу крутит, уже думал на скорость поставить и ккрутить- а не годится, вся нагрузка на ремень ГРМ придется... А как еще его зафиксировать ума не прилажу... Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шкив распредвала или шкив помпы?
бо ща насоветуем...
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив распредвала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расплескать один конец трубки металлической, продеть в неё зубастый ремень и надеть его на шкив - так и фиксировать.
перед этим для безопасности я бы поставил поршня в среднее положение, дабы кой-чиво не трапылось Wink
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, смутно но понял, получается своего рода как масляный фильтр снимают- обжимают его по диаметру цепью, так и мне шкив обжать?! а как определить в каком положении поршня находятся?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно в дырочку!
ну..на бензинке проще - свечу выкрутил и вуаля...
а для 2.5ТД или курить мануал (ну типа когда по меткам - то в каком положении будут поршни и потом уже считать сколько и в какую сторону крутить), или таки выкрутить свечу Smile
ЗЫ: Калине в руки ключи давать опасно, крути сам - пусть фонарик держит, бо свечи на трактор не по 20 грн, как на бензин Laughing
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо, буду чтото с поршнями думать, не охото свечки трогать
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шкив сплошной или с отверстиями ?
если с отв то с помощью сварки сделай держатель
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шкив с отверстиями, только вот он чугунный, боюсь что при большом усилии может сломаться, а усилие там действительно хорошее требуется, один раз пробовал его уже снять, тогда так нечего и не вышло, вот решил по новой попробовать. Кстати, подскажите , кто знает, там обычная или левая резьба? Двигатель 8144.91
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех шкивах распредвалов, которых я крутил - обычная резьба.
а вот на коленвальных бывают варианты...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не бойся не сломается ))
делаешь из 5 мм железа букву V в ее вершины ввариваешь болты подобрав длину так чтобы они проходили в отв и цеплялись шляпками за шкив
к основанию профильную (или круглую) трубу
я таким спецключем затягивал 4 шкива на 166 2.5
а затяжка там 8кг
тоже чугуниевые шкивы с огромными окнами (прям ажурные)
и ничего сдюжили ) а вот кто их молотками пытался бить -ищут другие)
Купил и езжу )
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О,спасибо, так и буду пробовать. Шкив у меня тоже ажурный с громадными окнами)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там шків з іншого боку валу, навпроти шестерні ГРМ. Я його відкручував, але нажаль не пам'ятаю яка там різьба. Може бути й ліва.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да, с другой стороны распредвала. Ну попробую сначала как обычную, если не пойдет тогда как левую попробую. Если получится- о результате отпишусь, вдруг кому пригодится
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун прогріти можна?
