Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 21:53 Заголовок сообщения: как снять Шкив Распредвала |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как снять шкив распредвала на кроме 2.5тд, тот что помпу крутит, уже думал на скорость поставить и ккрутить- а не годится, вся нагрузка на ремень ГРМ придется... А как еще его зафиксировать ума не прилажу... Подскажите пожалуйста. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
шкив распредвала или шкив помпы?
бо ща насоветуем... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:21 Заголовок сообщения: |
Шкив распредвала |
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
расплескать один конец трубки металлической, продеть в неё зубастый ремень и надеть его на шкив - так и фиксировать.
перед этим для безопасности я бы поставил поршня в среднее положение, дабы кой-чиво не трапылось  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо, смутно но понял, получается своего рода как масляный фильтр снимают- обжимают его по диаметру цепью, так и мне шкив обжать?! а как определить в каком положении поршня находятся? |
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
Dimon4ig писал(а): | Спасибо, смутно но понял, получается своего рода как масляный фильтр снимают- обжимают его по диаметру цепью, так и мне шкив обжать?! |
абсолютно в дырочку!
ну..на бензинке проще - свечу выкрутил и вуаля...
а для 2.5ТД или курить мануал (ну типа когда по меткам - то в каком положении будут поршни и потом уже считать сколько и в какую сторону крутить), или таки выкрутить свечу
ЗЫ: Калине в руки ключи давать опасно, крути сам - пусть фонарик держит, бо свечи на трактор не по 20 грн, как на бензин  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 23:04 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо, буду чтото с поршнями думать, не охото свечки трогать |
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 17:23 Заголовок сообщения: |
а шкив сплошной или с отверстиями ?
если с отв то с помощью сварки сделай держатель _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:15 Заголовок сообщения: |
шкив с отверстиями, только вот он чугунный, боюсь что при большом усилии может сломаться, а усилие там действительно хорошее требуется, один раз пробовал его уже снять, тогда так нечего и не вышло, вот решил по новой попробовать. Кстати, подскажите , кто знает, там обычная или левая резьба? Двигатель 8144.91 |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:54 Заголовок сообщения: |
на всех шкивах распредвалов, которых я крутил - обычная резьба.
а вот на коленвальных бывают варианты... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 11:00 Заголовок сообщения: |
не бойся не сломается ))
делаешь из 5 мм железа букву V в ее вершины ввариваешь болты подобрав длину так чтобы они проходили в отв и цеплялись шляпками за шкив
к основанию профильную (или круглую) трубу
я таким спецключем затягивал 4 шкива на 166 2.5
а затяжка там 8кг
тоже чугуниевые шкивы с огромными окнами (прям ажурные)
и ничего сдюжили ) а вот кто их молотками пытался бить -ищут другие) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 12:13 Заголовок сообщения: |
О,спасибо, так и буду пробовать. Шкив у меня тоже ажурный с громадными окнами) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 21:00 Заголовок сообщения: |
Там шків з іншого боку валу, навпроти шестерні ГРМ. Я його відкручував, але нажаль не пам'ятаю яка там різьба. Може бути й ліва. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
да да, с другой стороны распредвала. Ну попробую сначала как обычную, если не пойдет тогда как левую попробую. Если получится- о результате отпишусь, вдруг кому пригодится |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
Двигун прогріти можна? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
