SiC Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2007 Сообщения: 52 Откуда: г.Славутич
Добавлено: Вс Май 13, 2007 00:55 Заголовок сообщения: Новый глюк у моего добло...Не подскажите? |
Вклёчаю зажигание сек через 15 (когда всё тухнет) начинает моргать лампочка свечей накала около 30 сек моргает(заведён двиг или нет не важно).на езду не влияет(надеюсь не чё серёзного),мо хто знает шо это такое... |
SiC Италолюбитель
Добавлено: Вс Май 13, 2007 00:59 Заголовок сообщения: |
У мну 1,9 ЖТД |
Sava Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 194
Добавлено: Вс Май 13, 2007 02:02 Заголовок сообщения: |
значит в памяти блока управления двигателем записана ошибка. Читать компом. |
Василь Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пн Май 14, 2007 09:03 Заголовок сообщения: |
У меня также било. Сигнал говорит о том - свечи неисправны одна или все. Если одна не исправна, надо менять все. Самому менять очень сложно. Плохой доступ. |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1341 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Пн Май 14, 2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Свечи менять. На туполева говорят- 100 у.е. На СТО у Савы работа до 100гр. + нужно купить прокладку клапанной крышки. По времени порядкв двух часов. |
Василь Италофан
Добавлено: Пн Май 14, 2007 15:32 Заголовок сообщения: |
Прокладку надо если сильно повреждина. А так снял почисли акуратно промил и на герметик и всьо в норме |
Добавлено: Пн Май 14, 2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Прокладки у Нас у всех довольно старые , герметик там не применяется, приехал разобрали , а прокладка бяка и где магазин ,А вообще мотористы говорят снял крышку поменяй прокладку.А по поводу старой прокладки и герметика-можно и презервативы постирать и смазать... |
Василь Италофан
Добавлено: Пн Май 14, 2007 16:36 Заголовок сообщения: |
Раз так то меняй. |
Stalker Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.06.2006 Сообщения: 24 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo'08 1.9МультиЖЖЁТ
Добавлено: Пн Май 14, 2007 18:48 Заголовок сообщения: |
Vladimir писал(а): | Прокладки у Нас у всех довольно старые , герметик там не применяется, приехал разобрали , а прокладка бяка и где магазин ,А вообще мотористы говорят снял крышку поменяй прокладку.А по поводу старой прокладки и герметика-можно и презервативы постирать и смазать... |
+1
по теме: на комп и замену свечей однозначно! _________________ Think less - climb more! |
SiC Италолюбитель
Добавлено: Вт Май 15, 2007 01:20 Заголовок сообщения: |
А мо датчик?У моего другана на крайслере вояджере(2,5 ТД) датчик отключающий свечи в тёплую погоду мозги ньютонил(Ньютон колега Казановы,тоже самое что казанова ,тока мозги.)дык 1 минута щёткой по метплу и всё ок,де он стоит(Общий с темпиратурой двиг. дублируйщий)или точно свечи(дорого свечи стоят),у мну ешо хюндай Н-200 дыт там 34.50 одна стоит и 20 мин работы.На добло головку снимать нада ешо штоль? |
Добавлено: Вт Май 15, 2007 11:56 Заголовок сообщения: |
Для проверки нужно иметь рабочее реле, а оно дорогое |
UserArtem Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 30 Откуда: Ukraina, Lutsk
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 11:51 Заголовок сообщения: |
Случилась вчера та же самая фигня интересно было бы послушать автора как и што делал и во сколько обошлось !!! 1,9 Д. Может у кого то есть новые идеи ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста !!! И можно ли ездить или срочно на ТО (ближайшая по Добло за 150 км) |
SiC Италолюбитель
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 20:36 Заголовок сообщения: |
ежу так... |
Tadasan Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 22 Откуда: г.Мариуполь
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005г.
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 12:57 Заголовок сообщения: |
Возникла та-же проблема. Моргает после запуска. Глушу, запускаю повторно всё нормально. Возникает раз на 20-30 запусков уже пол года...Пока катаюсь.. _________________ В пути на бога не надейся.
Мы в ответе за тех кого прокатили... |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 16:14 Заголовок сообщения: |
Может быть и реле глючит, диагностика показывает только свечи.Если есть хороший электрик, то можно реле исправить.У меня такое уже было. |
