Новый глюк у моего добло...Не подскажите?
SiC
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 00:55    Заголовок сообщения: Новый глюк у моего добло...Не подскажите? Ответить с цитатой
Вклёчаю зажигание сек через 15 (когда всё тухнет) начинает моргать лампочка свечей накала около 30 сек моргает(заведён двиг или нет не важно).на езду не влияет(надеюсь не чё серёзного),мо хто знает шо это такое... Embarassed
SiC
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну 1,9 ЖТД
Sava
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит в памяти блока управления двигателем записана ошибка. Читать компом.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также било. Сигнал говорит о том - свечи неисправны одна или все. Если одна не исправна, надо менять все. Самому менять очень сложно. Плохой доступ.
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи менять. На туполева говорят- 100 у.е. На СТО у Савы работа до 100гр. + нужно купить прокладку клапанной крышки. По времени порядкв двух часов.
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку надо если сильно повреждина. А так снял почисли акуратно промил и на герметик и всьо в норме Wink
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладки у Нас у всех довольно старые , герметик там не применяется, приехал разобрали , а прокладка бяка и где магазин ,А вообще мотористы говорят снял крышку поменяй прокладку.А по поводу старой прокладки и герметика-можно и презервативы постирать и смазать...
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз так то меняй. Laughing
Stalker
Авто: Fiat Doblo'08 1.9МультиЖЖЁТ
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
по теме: на комп и замену свечей однозначно!
Think less - climb more!
SiC
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мо датчик?У моего другана на крайслере вояджере(2,5 ТД) датчик отключающий свечи в тёплую погоду мозги ньютонил(Ньютон колега Казановы,тоже самое что казанова ,тока мозги.)дык 1 минута щёткой по метплу и всё ок,де он стоит(Общий с темпиратурой двиг. дублируйщий)или точно свечи(дорого свечи стоят),у мну ешо хюндай Н-200 дыт там 34.50 одна стоит и 20 мин работы.На добло головку снимать нада ешо штоль?
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для проверки нужно иметь рабочее реле, а оно дорогое
UserArtem
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случилась вчера та же самая фигня интересно было бы послушать автора как и што делал и во сколько обошлось !!! 1,9 Д. Может у кого то есть новые идеи ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста !!! И можно ли ездить или срочно на ТО (ближайшая по Добло за 150 км)
SiC
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ежу так...
Tadasan
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла та-же проблема. Моргает после запуска. Глушу, запускаю повторно всё нормально. Возникает раз на 20-30 запусков уже пол года...Пока катаюсь..
В пути на бога не надейся.
Мы в ответе за тех кого прокатили...
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и реле глючит, диагностика показывает только свечи.Если есть хороший электрик, то можно реле исправить.У меня такое уже было.
