Передние рычаги
skalapendrik
Авто: fiat Doblo 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 05:31    Заголовок сообщения: Передние рычаги Ответить с цитатой
Вопрос к спецам. При замене шаровых (на заклепках) криворукие стошники запороли рычаги. У меня пасажир 2007 г вып. Они сняли и поставили с добло грузового 2003 вып (визуально вроде одинаковые). Сделали развал, все в норме. Только теперь на любой ямке кидает в стороны и при поворотах руль не возвращается в ровное положение сам. В чем прикол. Не подходят рычаги , или вопрос в сайленблоках.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно сделано схождение. Это сто сорок шесть %.
Рычаги на всех платяных шкафах одинаковые, и на сиене тоже такие же.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно ставить б.у. запчасти в ходовую .... или я что то не понял ))
снять с машины 2003 и поставить в 2007 б.у. передние рычаги - это как надо себя не любить...
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Re: Передние рычаги Ответить с цитатой
skalapendrik писал(а):
...Сделали развал, все в норме...
Как можно на Добло сделать развал? Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не умничай Smile
сайленты там сменные, шаровые тоже, кусок металла б/у брезгуешь? Laughing
это ж как надо себя не любить, чтоб хавать борщ ложкой, 1973 г.в.! Laughing Laughing
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Re: Передние рычаги Ответить с цитатой
Вообще-то можна.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже думаю что схождение, если рычаги одинаковые, то кидать может из-за схождения, зимой на скользкой дороге замучаешься.
tass
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Re: Передние рычаги Ответить с цитатой
Скорее в сайлентблоках, но не исключено что и в кривых руках мастеров. Попоробуй сделать так: разгонись и отпусти реско педаль газа исли машина начнет плавать в разные стороны сайленты разбиты(не правильно установлены, повреждены при установке - вообщем выбери себе сам). А схождение контроль провели?
Последний раз редактировалось: tass (Вс Июл 14, 2013 12:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tass
ру-ле-во-е.
не выдумывай.
возможно ещё забыли прикрутить стаб, но от этого руль бы возвращался.
в любом случае - ехать на подъёмник. для начала. чтобы потом с полной уверенностью напхать развальщикам буёв за пазуху Smile
tass
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]tass
ру-ле-во-е.
не выдумывай.
Легко, снимаеш стойку и пропиливаеш отверстия, делаеш розвал, при этом ставиш под болт и гайку толстые шайбы, потом провариваеш.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вообще-то на Добло есть два вида (даже три) рычагов. По длине и заднему сайлентблоку. И два вида по шаровой, "прямая" и косая".
Вот где-то здесь собака и порылась
это называется не "сделать развал", а "сколхозить" Smile удачи.
tass
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш ну это нужно быть совсем "мастером", что бы поставить другой по геометрии грычаг.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tass
Ну если люди совсем не смотрят что делают, или берутся за то, в чем не смыслят...
fffsk
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколхозить-то можно, вопрос - зачем?. Единственное ИМХО логичное объяснение - что б съэкономить на замене полностью убитых сайлентблоков или разбитой опоры - тогда резинки не держат детали подвески в нормальном состоянии и колеса становяться "домиком". Но даже тогда просто будет "есть" внутреннюю сторону резины, но руль возвращаться будет и машина будет идти относительно нормально.
skalapendrik
если ничего в стойках не "пропиливали", то единственное логичное объяснение - неправильное схождение. Если "пропиливали-проваривали" - то тогда, конечно, сложнее - неизвестно насколько они изменили геометрию подвески, тем более если нет уверенности в "прямоте" рук...
