Турбіна Fiat scudo 2.0, 2009г.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Турбіна Fiat scudo 2.0, 2009г. Ответить с цитатой
сьогодні була біда! Мотор пшов в рознос, диму було стільки що аж пожарні приїхали. Слава БОГУ що в людина підсказала як машину заглушити. Така ситуація їхав і тут в друг мотор пішов в рознос, повно диму з вихлопної, заглушити зажигання нічого недає, в диму шащупав клему, зняв мотор врознос нехлушеться, чоловік побачив з далику думав що горимо, потім підїхавши сказав щоб на 5 передачі глушив. Слава БОГУ заглохла! Пока що по мастера говорять що точно турбіна накрилась, по попереньому осмотру, дальше буде видно, ну не понятно чого уровінь мала показав двойну норму. Спасибі людям які не кинули в біді, а то езнаю щоб і було.
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
victor_bp0509
Співчуваю, мені про такі випадки один майстер розказував. В одному закінчувалося це тим, що кулак з головкі виглядував, в іншому обзрізало щіплення. Тому якщо все обійдеться турбіною (або її ремонтом), то Вам дуже повезе. Як получилося заглушити, як це подвійний рівень масла?
Дуже цікаво,що покаже ВСКРИТІЄ, тримайте нас в курсі, будьласка!
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушив на 5-ій передачі. На щупові масло більше норми. Сьгодні напевно вже якісь результат буде.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blink Blink Blink
соболезную...
просто так? с бухты барахты?
Если зажигание отключил - то форсы по идее тоже отключатся(солярки - не будет)???
жду результатов.
ruslankaramba
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa писал(а):
Blink Blink Blink
соболезную...
жду результатов.
А пофигу на соляру, если масло валит через турбину, двигатель начинает работать на масле и тут ничего не поделаешь!
1ksa
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как через турбину?в таких количествах, что б в разнос??
1ksa
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще...как повышенный уровень масла? откуда оно взялось?
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень масла повышается, когда кончается сальник ТНВД(или по другой причине) и аппаратура начинает лить соляру в поддон.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На турбированных дизель идет вразнос ("автономная" работа на масле) из-за высокого уровня масла в поддоне (продавливает через слив турбины). Турбина начинает очень сильно гнать масло во впускной коллектор (износ её либо высокое давление картерных газов из-за изношенной поршневой) и двигатель работает на содержимом картера - масле с топливом. Вырубить можно прекращением подачи воздуха или включением высшей передачи при нажатом тормозе.
1ksa
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, спасибо.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем здесь сальник ТНВД? На сколько я знаю на коммон рейлах ТНВД никак не связано с маслянной магистралью двигателя. Поэтому не понятно почему поднялся уровень масла.
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень ГРМ в норме (все пометках), рокера и распредвал тоже цел, но до турбины залезть очень тяжело, нужно разбирать двигатель, компресия тоже в норме ( так сказал мастер). Буду ждать дальнейших диагнозов, но почему масла больше нормы непонятно, может ТНВД накрылся и начало лить, ( с утра очень тяжело заводилась минут 10 маслал стартером, но потом все стало как прежне в норме). Может можна снять турбину не разбирая двигатель, подскажите?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хто останій раз масло тобі міняв Question
Freedom
і яке масло заливав
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо масло не побіліло\попав антифриз\ то скоріш за все соляра пішла в масло через тнвд або несправні форсунки
Страница 1 из 4
