центр замок и концевики дверей .
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 19:12    Заголовок сообщения: центр замок и концевики дверей . Ответить с цитатой
все тот же фиат крома 1994 г проблема с центр замком и концевиками дверей .цент замок закрывается и тут же открывается . а на табло бск , горит индикатор открыта дверь . плафон тухнит когда двери закрываю . что может быть , вообще где эту проблему искать ?
СанЧеЗз
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирай карту двери и смотри провода который тянется к замку. Замкни их и попробуй закрыть. Должно сработать по идеи. Если закроется снимай замок сам и смотри там все просто.
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Re: центр замок и концевики дверей . Ответить с цитатой
Смотри реле управления моторедукторами замков.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звідки на Кромі моторедуктори?
На салонне світло -- кнопки в стійках; на ЦЗ мікрики в замках.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дверях стоят моторедукторы,по крайней мере у меня,так как я сталкивался с этим.У него же проблема с центральным замком,а не с освещением.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34
Це ти отакі штучки моторедукторами називаєш?
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Re: центр замок и концевики дверей . Ответить с цитатой
а в каком месте оно стоит ?
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с Ц.З. понятно ,а вот с концевиками дверей как быть , у меня все двери закрыты на табло показывает что открыта дверь водителя , посмотрел сигнал с двери водителя выходит сигнал плюс . когда закрываешь дверь , плюс проподает . остальные двери на бск не показывает .
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34
Да,они и называются моторедукторы.Может кто то по другому их называет,концевики или еще там как-то,но в книге написано именно моторедукторы,вот потому я так их и называю Very HappyТак по сути оно так и есть,ведь там моторчики стоят и шестеренки.
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34
насчет моторедукторов я все понял сегодня посмотрю . а вот почему на дисплее горит открытая , когда они закрытые , это можете объяснить мне где искать ?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denchik 077
Тебе же уже пожсказал Тарас смотри микрики в самих замках они отвечают за инфу на БСК а отщелкивается постоянно потому что микрик не исправен и ЦЗ думает что замок не закрыт вобщем проверяй тестером.
италовод любитель
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сравни с показаниями на других дверях, если так же пропадает +, то смотри сам блок.
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
denchik 077
ЦЗ - почти обычное реле (двойное), срабатывающее на 1,5 сек по импульсу на откр/закр. Как и чем это реле "думает" и при чем здесь микрик замка не совсем ясно, по крайней мере мне.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы для начала разобрал водительскую карту двери и посмотрел на тяги. Если не закрывается (или очень туго) водительская дверь - остальные тоже открываются. По моему на Кроме нет никакой связи между открытой дверью и ЦЗ. Можно открыть дверь и закрыть замок.
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а я о чем.
