Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 12:53 Заголовок сообщения: Нужна помощь |
Здравствуйте!Суть проблемы в том,что не работает электрический бензонасос Fiat Croma 2.0 ie 1988 г.в.,двигатель 834B000\154AD55A.Разобрал реле питания системы,замыкаю в нем контакты 30 и 87,тестером пробиваю клеммы насоса,питание идет,но когда подключаю клеммы к насосу он не крутит.Питание как будто гасится при подключении насоса.Даже подключал лампочку,не горит.Пробовал подключать насос на прямую,от другой АКБ-работает.Может кто сталкивался с таким,прошу совета.За ранее благодарен.[/b] |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
масса есть? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:04 Заголовок сообщения: |
Масса есть,может релле гавкнуло? _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
Павел_34
если + появляется то или плохая масса или дохлый насос _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Павел_34 Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
Только что после осмотра дорожек и платы релле,увидел треснувший пополам диод.Может это из-за него такая проблема. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:11 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | Павел_34
если + появляется то или плохая масса или дохлый насос |
Так с другой батареи работает,бензин качает отлично. |
Павел_34 Италофан
А можно без релле насос проверить? _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:14 Заголовок сообщения: |
zanski
Не всегда. В большинстве случаев - да, но не всегда. А если учесть, что на "плюсе" плохой контакт. Тогда и насос рабочий, и масса хорошая, а "+" при нагрузке отказывает.
Павел_34
Возьми провод и подключи его на "+" АКБ и на контакт насоса. Если заработает - ищи плохой контакт по "плюсу", в т.ч. и реле, если нет, то тогда масса, как и говорил zanski _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
Павел_34
Можно проверить и без реле, но постоянно использовать без реле не нужно. И ещё, ты исключишь реле из цепи, но не факт, что плохой конотакт был на нём. Сделай, как я писал - один провод от АКБ к насосу - и всё станет ясно, по крайней мере, в каком направлении искать дальше. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо,Сейчас попробую. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Поменяй реле. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:37 Заголовок сообщения: |
Так релле под замену однозначно.Только что подключал так как посоветовал Кролевчанин,все работает,где то нет +,сейчас буду разбирать и смотреть колодку релюхи. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
Павел_34 писал(а): | Так релле под замену однозначно.Только что подключал так как посоветовал Кролевчанин,все работает,где то нет +,сейчас буду разбирать и смотреть колодку релюхи. |
То есть не отсутствует +,а при нагрузке теряется. |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:42 Заголовок сообщения: |
Павел_34
Теперь попробуй поменяй реле, и почисть контакты под его подключение. Если и это не поможет, ищи, откуда приходит напряжение на реле. Теперь я думаю и сам разберёшься.  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
Дело в том что авто купил в таком состоянии,на ней газ установлен,на газу ездит отлично.Вот решил сделать что бы и на бензине работала.Почистил насос,поменял форсунки,так как старые уже даже чистке не подлежат,заказал фильтр,пока на старом.Предыдущий хозяин где-то полтора года не ездил на бензине,вот такая ситуация и сложилась. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
