Нужна помощь
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Нужна помощь Ответить с цитатой
Здравствуйте!Суть проблемы в том,что не работает электрический бензонасос Fiat Croma 2.0 ie 1988 г.в.,двигатель 834B000\154AD55A.Разобрал реле питания системы,замыкаю в нем контакты 30 и 87,тестером пробиваю клеммы насоса,питание идет,но когда подключаю клеммы к насосу он не крутит.Питание как будто гасится при подключении насоса.Даже подключал лампочку,не горит.Пробовал подключать насос на прямую,от другой АКБ-работает.Может кто сталкивался с таким,прошу совета.За ранее благодарен.[/b]
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса есть?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса есть,может релле гавкнуло?
Fiat Croma 2.0 ie
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34
если + появляется то или плохая масса или дохлый насос
(ц) Дж. Кларксон.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что после осмотра дорожек и платы релле,увидел треснувший пополам диод.Может это из-за него такая проблема.
Fiat Croma 2.0 ie
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Павел_34
Так с другой батареи работает,бензин качает отлично.
Павел_34
А можно без релле насос проверить?
Fiat Croma 2.0 ie
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Не всегда. В большинстве случаев - да, но не всегда. А если учесть, что на "плюсе" плохой контакт. Тогда и насос рабочий, и масса хорошая, а "+" при нагрузке отказывает.
Павел_34
Возьми провод и подключи его на "+" АКБ и на контакт насоса. Если заработает - ищи плохой контакт по "плюсу", в т.ч. и реле, если нет, то тогда масса, как и говорил zanski
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34
Можно проверить и без реле, но постоянно использовать без реле не нужно. И ещё, ты исключишь реле из цепи, но не факт, что плохой конотакт был на нём. Сделай, как я писал - один провод от АКБ к насосу - и всё станет ясно, по крайней мере, в каком направлении искать дальше.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,Сейчас попробую.
Fiat Croma 2.0 ie
akadem1
Поменяй реле.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так релле под замену однозначно.Только что подключал так как посоветовал Кролевчанин,все работает,где то нет +,сейчас буду разбирать и смотреть колодку релюхи.
Fiat Croma 2.0 ie
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть не отсутствует +,а при нагрузке теряется.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34
Теперь попробуй поменяй реле, и почисть контакты под его подключение. Если и это не поможет, ищи, откуда приходит напряжение на реле. Теперь я думаю и сам разберёшься. Wink
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что авто купил в таком состоянии,на ней газ установлен,на газу ездит отлично.Вот решил сделать что бы и на бензине работала.Почистил насос,поменял форсунки,так как старые уже даже чистке не подлежат,заказал фильтр,пока на старом.Предыдущий хозяин где-то полтора года не ездил на бензине,вот такая ситуация и сложилась.
Fiat Croma 2.0 ie
