А можна заглушити турбіну?
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:40    Заголовок сообщения: А можна заглушити турбіну? Ответить с цитатой
1,9 ТД 1999р...
Якась сволоч в машині їсть масло...ложками Sad
Підозра на гадську турбіну....
Колись казали, що можна заглуушити турбіну, щось там підшаманити з насосос...і буде їздити як простий 1,9Д...
Реально?? чи байка...
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть турбіну вигодніш купити.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розшифруй, що заглушити.
Може твоя проблема.
Hi
0б77бб9119
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та все заглушитиSmile...контур турбіни
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Re: А можна заглушити турбіну? Ответить с цитатой
Ларсон писал(а):
1,9 ТД 1999р...
можна! і нема в тому великої проблеми.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а детальніше?...
заглушити б хоча б на тиждень...тоді б точно вже знав, чи турбіна їсть...чи ні...
а вже б далі дивитися до насоса/двигуна
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Re: А можна заглушити турбіну? Ответить с цитатой
Вітя писал(а):
Ларсон писал(а):
1,9 ТД 1999р...
Вітя,а в яку ціну в тебе турбо?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально ,... но ти в певнений що це вона....? як варіант можна зробити так:
глушиш масляну магістраль що йде від блока до турби,
зєднуєш повітряний фільтр на пряму до колектора
і на ТНВД добавити трохи подачі палива, бо буде дуже туго розганятись,
а там походу побачиш що получиться, но турба буде крутитись далі но без масла що в кінцевому резальтаті приведе до її руйновання і заклинить
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон писал(а):
а детальніше?...
А патрубки на інтеркулер в якому стані,в них масло є?
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є масляний наліт...но я такий бачив в багатьох старих турбо-моторах...
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який розхід масла?
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді це мабуть не турбо!
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5-2л на 1000-1500км +/-...як коли
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при тому, що не димить
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То може це поршневій вже капут?
