v_lavr Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2011 Сообщения: 75 Откуда: Тернопіль
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:52 Заголовок сообщения: регулювання фар |
Доброго вечора, Друзі, підкажіть, як можна відрегулювати передні фари. Авто з 2004, вже з великими фарами. Проблема в тому, що на ближньому світлі погана дальність освітленої дороги, да і на дальньому не ахті, електрокоректор фар працює підняв фари на макс. Може фари регулюються з допомогою зовнішнього втручання, сам заглядав але не помітив жодного болтика, який начеб то мав регулювати, або не знаю куди саме звернути увагу.
Купив нові лампочки, OSRAM за 200 грн, на них пише 5000K H4, з ними взагалі жопа, мене кожна машина сліпить, потім потрібно 30 сек, поки звикнеш до свого світла, хоч всі хто ставить собі ці лампи, то світло ого-го (маю на увазі інши марки авто). Недавно поставив назад старі лампочки, бо з таким світлом можна докататись.
Вибачайте за повторення поста, бо так нічого не вийшло до цього з тими фарами щось зобити, стенда в околицях не маю.
Допоможіть, Дякую всім за поради. |
irina2390 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 06:26 Заголовок сообщения: |
Варианты есть:Просели передние пружины.,Надо подложить под пружины транспортёрную ленту,или поменять,подложить под крепление фар шайбы,или купить набот ламп ФИЛИПС с синим стеклом только сказать продавцу,чтоб светили белым светом,и поставить противо туманки!А ещё внимательно присмотрись,двигаютса ли отражатели при нажимании на кнопку,если нет,то может внутри фару выскочил механизм с шарика,или выпала гайка в которой крутится болт(лечится паяльником) _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 13:02 Заголовок сообщения: |
Заїдь на Пежо сервіс коло авторинку. Я там недавно регулював. 70 грн. 10 хвилин часу. _________________
067-790-69-45 |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
Под капотом на корпусе фары есть болт под шестигранник - регулирует подъем светового пучка вверх-вниз |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
це якщо немає коректора фар. якщо є, то на коректорі є під хрестоподібну викрутку. але потрібно знати межу підняття фар. тому і раджу захати і видрегулювати фари по стенду. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:29 Заголовок сообщения: |
Так в мене і корректор є |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 00:57 Заголовок сообщения: |
болт якщо не на коректорі, а ближче до радіатора - це болт вліво-право. а а коректорі білий - вверх, низ. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:16 Заголовок сообщения: |
Дякую. Буду шукати ті болти ) |
vipsever Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2012 Сообщения: 5 Откуда: Тернополь
Авто: Скудо 2006
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 18:15 Заголовок сообщения: |
мені регулювали на "12вольт", 50 грн вроді
там все не так просто, все по світловому пучку виставляється на спец приборі, якщо не хоч сліпити людей то краще заїхати на прилад |
Gennadi Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 30 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 12:43 Заголовок сообщения: |
Как снять электрорегулятор фар? Поворачиваю немного он как бы начинает выходить, но дальше не дает тяжка, как она отсоединяется. |
salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
Не хочеться створювати нову тему, питання теж про лыхтарі, задні.
Ліхтар заднього ходу має горіти тільки з однієї сторони? В мене тільки з лівої горить. Чи з права теж має горіти? Citroen Jumpy 2,0 2004 |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 13:51 Заголовок сообщения: |
фонар задньої світить один я вставив лам почку світить два |
vadim73 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2013 Сообщения: 7 Откуда: Кривой Рог
Авто: peugeot expert
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 15:30 Заголовок сообщения: |
Не могу найти болт регулировки фары вправро-вллево. Может у кого то есть фото выложите пожалуйста. |
vadim73 Amico
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 15:31 Заголовок сообщения: |
Gennadi Amico
Добавлено: Пн Июл 28, 2014 17:02 Заголовок сообщения: |
Как снять электрорегулятор наклона фары? Поворачиваю немного он как бы начинает выходить, но дальше не дает тяжка, как она отсоединяется. Кто разбирал фару отзовитесь. |
