регулювання фар
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:52    Заголовок сообщения: регулювання фар Ответить с цитатой
Доброго вечора, Друзі, підкажіть, як можна відрегулювати передні фари. Авто з 2004, вже з великими фарами. Проблема в тому, що на ближньому світлі погана дальність освітленої дороги, да і на дальньому не ахті, електрокоректор фар працює підняв фари на макс. Може фари регулюються з допомогою зовнішнього втручання, сам заглядав але не помітив жодного болтика, який начеб то мав регулювати, або не знаю куди саме звернути увагу.
Купив нові лампочки, OSRAM за 200 грн, на них пише 5000K H4, з ними взагалі жопа, мене кожна машина сліпить, потім потрібно 30 сек, поки звикнеш до свого світла, хоч всі хто ставить собі ці лампи, то світло ого-го (маю на увазі інши марки авто). Недавно поставив назад старі лампочки, бо з таким світлом можна докататись.
Вибачайте за повторення поста, бо так нічого не вийшло до цього з тими фарами щось зобити, стенда в околицях не маю.
Допоможіть, Дякую всім за поради.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты есть:Просели передние пружины.,Надо подложить под пружины транспортёрную ленту,или поменять,подложить под крепление фар шайбы,или купить набот ламп ФИЛИПС с синим стеклом только сказать продавцу,чтоб светили белым светом,и поставить противо туманки!А ещё внимательно присмотрись,двигаютса ли отражатели при нажимании на кнопку,если нет,то может внутри фару выскочил механизм с шарика,или выпала гайка в которой крутится болт(лечится паяльником)
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заїдь на Пежо сервіс коло авторинку. Я там недавно регулював. 70 грн. 10 хвилин часу.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом на корпусе фары есть болт под шестигранник - регулирует подъем светового пучка вверх-вниз
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це якщо немає коректора фар. якщо є, то на коректорі є під хрестоподібну викрутку. але потрібно знати межу підняття фар. тому і раджу захати і видрегулювати фари по стенду.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в мене і корректор є
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болт якщо не на коректорі, а ближче до радіатора - це болт вліво-право. а а коректорі білий - вверх, низ.
v_lavr
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Буду шукати ті болти )
vipsever
Авто: Скудо 2006
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені регулювали на "12вольт", 50 грн вроді
там все не так просто, все по світловому пучку виставляється на спец приборі, якщо не хоч сліпити людей то краще заїхати на прилад
Gennadi
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снять электрорегулятор фар? Поворачиваю немного он как бы начинает выходить, но дальше не дает тяжка, как она отсоединяется.
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочеться створювати нову тему, питання теж про лыхтарі, задні.
Ліхтар заднього ходу має горіти тільки з однієї сторони? В мене тільки з лівої горить. Чи з права теж має горіти? Citroen Jumpy 2,0 2004
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фонар задньої світить один я вставив лам почку світить два
vadim73
Авто: peugeot expert
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу найти болт регулировки фары вправро-вллево. Может у кого то есть фото выложите пожалуйста.
vadim73
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gennadi
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снять электрорегулятор наклона фары? Поворачиваю немного он как бы начинает выходить, но дальше не дает тяжка, как она отсоединяется. Кто разбирал фару отзовитесь.
