тосол
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 18:21    Заголовок сообщения: тосол Ответить с цитатой
Всем привет Very Happy мужики кто менял охлаждайку отзовитесь.как слить всю старую жидкость поделитесь опытом[/b][/quote]
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
а нашо її зливати?
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заклинил термостат купил новый заодно и антифриз решил поменять ат я уже четвертый год езжу а сколько до меня он езлил незнаю
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...не смотря на то, что его над раз в два-три года менять...
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Сен 11, 2012 18:52), всего редактировалось 1 раз
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
єтакий прибор який міряє плотність, якшо нормальна то можна їздити. але треба лити антифриз, я віддаю перевагу концентрату HEPY+ дистильована вода.
А термостат заклинив від старості
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз полностью слить не получится.В блоке цилиндров остается определенное количество жидкости чтобы в случае порыва водяного патрубка не случился перегрев мотора.Как вариант залить дистилированной воды.Чуток поездить,а потом слить.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было такое, закончилась жидкость, хз какого цвета, не видно, дык с помощью длинного хобота пипетки набрали и долили, и не надо ничего сливать как мне посоветовали на "АТЛ" знакомые.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блоці залишається близко літри. Пробки немає.
Залий дистиляту, покалатай, злий.
Заливай Paraflu UP, або те, що філософія дозволяє.
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
Funtiks1111
это скорее вторая причина.
а первая - это присадки в ОЖ, которые призваны защищать детали двига от коррозии. и кончину этих присадок вы никак особо не заметите, косвенно только по цвету и консистенции ОЖ. именно поэтому и надо менять регулярно.
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так старьё и вымывал. Вообще рекомендовал мне мастер насчёт проверки на старость тосола. На холодном двигателе открываешь крышечку бачка. Если из бачка сифонит щёлочью, то нада менять. Я несколько раз летом заливал чистую дистилировку и ездил. Потом залил уже с тосолом.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плотность может быть нормальная, но она не есть показателем пригодности антифриза для дальнейшей службы. Да и миллион ли это стоит чтоб экономить?
Поводу остатка в блоке. Не будет никакой катастрофы если этим остатком будет дистиллированная вода, которой вы заполните до верха промоете систему перед заменой. Без всяких присадок. Вода смешивается с чем угодно, поэтому её остаток в любом количестве не страшен.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем более,что вода самый лутший растворитель,окислитель,замерзатель и т.д.(хотя и дистилированная).Не забывайте - антифриз выполняет тройную функцию.Это точка кипения выше воды,смазывающие функции и низкая точка температуры замерзания.При многократных цыклах (нагрев - охлаждение),он со временем теряет свои некоторые качества.Экономить на этом не надо,"приборчик"- покажет плотность,но не покажет состав вязкости и соответственно при долгой эксплуатации антифриза - меньше скажем живет помпа.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял радиатор. Несказанно удивился, когда после слива ОЖ обнаружил, что слилось что-то около 5-литров. В бачке уровень был на MAX. Сначала слил в воронку из дренажного краника (в правом верхнем углу). Сливая, какое-то количество (грамм 150-200) потерял. Затем снял нижний патрубок и слил остаток (по пути грамм 100 пролилось). В итоге не 6,5л как написано в "учебнике" по эксплуатации. Залил дистилировки. Дал двигателю поработать 2-3 мин. Долил в бачок опять. При доливке естественно открывал дренажный краник, чтобы выпустить воздух из радиатора. Кто подскажет в чем причина невозможности добавить оставшиеся 1,5л?. Где-то пустоты или так и должно быть?
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забудь про печку, открой в салоне на "горячий воздух" и в моторном отсеке, по центру перегородки два патрбка идут в салон на печку, на одном из них есть дренаж, при доливе из него тоже должно течь, а по ходу при работающем движке и открытом расширительном бачке весь воздух выйдет, не переживай Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на всякий случай - у оффов заливают концентрат Парафлю разбавляемый водой, ни антифриз и не тосол !!!
FIAT DOBLO 1.6
