как самому поменять свечи накала?
Колянчик
Авто: fiat doblo maxi 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 12:30    Заголовок сообщения: как самому поменять свечи накала? Ответить с цитатой
Как можна самому поменять свечи накала,или это самому нереально?Потому что смотрел там места работать совсем мало.Нада все розбирать чтоб к свечам накала добратся???1,9GTD FIAT DOBLO.
Колянчик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братци подскажите,уже две недели дома сижу.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, як там на добликах, на своїй міняв і буду мінять сам.
Мороки звичяйно трохи є, але практика не завадить.
Колянчик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.У нас совсем все закрыто,еще со стороны салона.
санич
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Людські руки зберали- людські руки розберуть.
на скудо, теж не подарок.
Був опель там було просто, все пізнається в порівняні.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Re: как самому поменять свечи накала? Ответить с цитатой
Снять клапан ЕДР-удобней добираться,длинную головку 10мм,снять насвечные колпаки,и с удачей пытаться выкрутить прикипевшие свечи.
А вообще лучьше доверить кто понимает,у меня на 2 СТО предупредили что могут сорвать,а там роботы "мама не горюй",а Хотабыч сказал сделает и сделали спасибо ИМ. Good Friends
Колянчик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень большое спасиба,мне нужен был совет.а то незнал с какой стороны подходить,думал что какой то может секрет хитрости.вроде все простенько.попробую зделать сам,а там покажет. Laughing
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимали мне на крутой станции
снять установить навесное - 80 грн
поменять свечу - 30 грн
В принципе можно ковыряться самому (но только в теплом боксе, холодно сейчас на улице). Но если заломаешь то снимай голову, а єто совсем другая история.
(Бил совет откручивать на горячем двигателе... наверно смысл есть)
Panda-rio
Авто: FIAT Punto 1.7 TD
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на дизелях все (компактно)сделано у меня на пунто тоже только к одной трудновато подобратся,зато к патрубкам охлаждениям??? хоть голову сымай.
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи накала ОБЯЗАТЕЛЬНО менять(ЧИТАЙ ОТКРУЧИВАТЬ) на гарячем двигателе не видел как у ВАС а на 1,3 снимали воздушній потом сняли колпачки со свечей, замеряли сопротивление каждой свечи, (ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНАКОВОЕ разница не более 10 процентов) побрызгаль жидким ключем (ИЛИ вЕдЕШКОЙ) Д
покурить!!!!! МИНУТЬ 10 ЧТОБЫ ОТКИСЛО
ДЛИННЫМ торцццевым ключем потихоньку откручиваем
все получилось!
удачи и ВАМ!!!!!!
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
dimjim
Авто: FIAT Fiorino 1,7D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камарады, вчера, в -16, заменил 4 свечи на Fiorino'95. 4 часа времени, смекалка и вуаля. Долго, так холод собачий, трижды ходил греться, пальцы под капотом грел строй-феном, но не об этом... Про смекалку, делюсь, ключи удлиннял с помощью изолены и подходящего железа, а еще активно пользовал магнитик на палочке, хехе. Оч помогло наживить гайки крепления контактной планки. Теперь про грабли: все свечи сгорели когда завелся в -25 с пуско-зарядки... завестись завелся, но на следующее утро понял, что остался на пару дней без машины... Первый раз этот дизель пустил с пуско-зарядки и такие грабли, обидно, не знал. Или что не так делал? Ток 180А, завелась с полпинка, но остался без единой свечи... отакое.
...щя погреем и поедем!
Колянчик
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я Тоже воспользовался заряднопусковым,и слава богу,помолился за все похороненые свечи накала,один чермет с них остался.И самое главное все как одна.Вчера выкрутили а новые неможна вкрутить,как будто резьба потянута,на свечах нет алюминия но резбу поплющило.КАК думаете что теперь нужно делать????????Спец говорит что может прийдется снимать головку и проганять резьбу.Может хочет Денег подзаработать?И какие проблемы потянутся при снятии головки?????ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШИ ОТЗЫВЫ,МНЕ ВАЖНА ВАША ОЦЕНКА ИСОВЕТЫ,ЖДУ ВАШИХ МНЕНИЙ,МАШИНКА ТО СТОИТ,И НЕТОЛЬКО ОНА!!!!!!! Laughing
dimjim
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опа, резьба точно одинаковая? У меня когда-то маслофильтр отстрелил, шаг резьбы отличался на чепуху, как выяснилось в ходе разбора полетов...
А на свечке столько витков резьбы, что потянуть ее не просто, имхо
Колянчик
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю какая должна быть,но выкрутил старую идентична новой,только на вид как будто непорезьбе была закручена.А как ее проверить даже несоображу,еще нехочется снимать головку,хотя былобы проще.А как можна иначе?????
dimjim
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колянчик писал(а):
...как будто непорезьбе была закручена
отсюда вопрос, может стояли не те что нужно? Нужно вникнуть в матчасть, для начала, самостоятельно или с помощью продавателей запчастей по ePER.
Снять ему голову, эт целая история...
