atos-lex Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 38 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 19:39 Заголовок сообщения: сочатся соты радиатора |
После промывки радиатора кототый лето отьездил на воде, начали сочится соты (повымывало видать те кусочки окислов которые были в воде и герметизировали их)-вопрос -Нужно ли менять радиатор? или кто -то имел положительный опыт с герметиками для радиаторов с ОЖ? |
VIO Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
Не лейте герметик! Испытано на себе-радиатор печки после пришлось менять.Как вариант-заглушить трубки,которые текут, но лучше-замена радиатора |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
atos-lex Amico
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 19:53 Заголовок сообщения: |
Понял . Спасибо, а что за полимеризующиеся герметики слыхать -те которые только при контакте с воздухом полимеризуются? |
VIO Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 19:59 Заголовок сообщения: |
Вот его и применял(Хай-Гир).Это годится лишь в случае,если вдали от дома потёк радиатор,а ехать надо. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
Заменить текущий радиатор прще чем потом выковыривать гермет отовсюду. Кстати, не факт что течь остановит. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
Прокапывал анифриз гдето снизу, залил какуюто бодягу "Valvolin"-сухо и тепло . _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:50 Заголовок сообщения: |
лутше поменять.... |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
Радиатор поменять лучше это без вариантов, но!
Когда покупал свою машину, в системе был залит герметик "ХайГир" по причине трещины в головке - это выяснилось когда делали двигателю капиталку, в итоге чего заменили головку.
Но есть факт, что до капиталки мотора, с этим герметиком в системе я прокатался полтора года, и не будь капиталка, узнал бы я о нем только меняя антифриз. Этот случай показал что герметики бывают разные, и если говорить за "ХайГир" то эту баночку применять более менее можно. Проверился тот факт, что его состав в системе ничего криминального не принесет. Этот состав превращается в герметик лишь когда попадает на воздух, а до того, в среде жидкости, это просто жидкий химический состав, который циркулирует в составе с антифризом и не более того.
Из за тщательного выполнения этого правила, на инструкции на баночке его рекомендуют даже как профилактический. Типа залейте на всяк, и если даже когда то пробьется дырочка, вы о ней так и не узнаете, а до появления дырочки никакого влияния на систему. Пользоваться этой рекомендацией я все равно не стал бы, но мой случай опять же показал, что доля правды в этой рекомендации все же есть.
Главное не купить левак, которого сегодня невероятно много. _________________
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 02:14 Заголовок сообщения: |
как отличить левак от оригинала??? |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 02:27 Заголовок сообщения: |
Веталь писал(а): | Этот состав превращается в герметик лишь когда попадает на воздух, а до того, в среде жидкости, это просто жидкий химический состав, который циркулирует в составе с антифризом и не более того. |
А что с этим химическим составом происходит в расширительном бачке?
Ведь там мы имеем воздух, и если б состав действовал так "как написано в инструкции" то в бачке была б пленка поверх антифриза, или как?
з.ы. типо... доктор, если одна таблетка полностью излечает болезнь, то почему их в упаковке шесть? |
atos-lex Amico
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
ВО -ВО очень интетесует как отличить левак от оригинала??? |
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 17:09 Заголовок сообщения: |
тут ток увеличится цена ремонта за счет покупки герметика и замены антифриза...так что может проще не испытывать судьбу и всетаки поменять радиатор???? |
atos-lex Amico
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 18:40 Заголовок сообщения: |
Понял, понял- не нужно меня агитировать за советскую власть -спасибо всем отписавшимся (ЭТО БЕЗ ИРОНИИ)- алгоритм таков-забираю с ремонта с сочащимися сотами - заказал новый радиатор -10 дней покатаюсь с доливом а потом заменю -благо отвертку и ключи держать умею- ПРОСТО РЕМОНТИРЩИКИ ЗАГАДАЛИ ЗА БУШНЫЙ НА 15 ПРОЦЕНТОВ ДОРОЖЕ ЧЕМ по интернету нашел за новый, ну надоело мне их годувать-кормить, |
Авто: croma
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 02:55 Заголовок сообщения: |
Пересоляк писал(а): | Веталь писал(а): | Этот состав превращается в герметик лишь когда попадает на воздух, а до того, в среде жидкости, это просто жидкий химический состав, который циркулирует в составе с антифризом и не более того. |
Ведь там мы имеем воздух... | по сравнению с наружной средой, и средой внутри бачка, ничего общего нет. Повесь внутри бачка постиранные носки, дождешься ли ты пока они высохнут? Неужели это такая высокая алгебра для понимания... _________________
